Författare Ämne: IVT Greenline 2002 med rumsgivare, för varmt när det blir kallare  (läst 1046 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
ett par bekanta har en gammal IVT Greenline från 2002 med både ute & inne-givare.
Deras problem är att det blir varmare inne ju kallare det är ute, och de påstår (jag har inte varit där & sett det) att den styr delvis på returtempen.
Tips om hur man ställer in den?
Hänvisning till manual?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31295
Jo, den styr på returtemp.
Det är enkelt att åtgärda, man sänker kurvans lutning så kommer det rätta till sig.
Men exakt till vad är individuellt för varje hus, det finns inget "facit" att använda.
Sen är jag inte säker på vilken manual som passar till en 2002 IVT, jag bifogar båda de som kan vara aktuella.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/greenline-4-17_1997_cl226.pdf
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt-greenline-anvandarmanual-cde.pdf
« Senast ändrad: 03 september 2022, 20:36:46 av Carl N »
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
Tackar!!
Jag printar aktuella sidor och ger till dem, så får vi se om de fixar det.
FTX Systemair VX700
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
Om innegivaren sitter på "rätt ställe" dvs där man vanligtvis vistas kan det räcka med att justera upp innegivarens påverkan till 100% (1.11 ställs på högsta värdet 10)
Installatören ställde in kurvan 4,4 på min C7 vid installationen 2002. Efter många år kom jag i kontakt med detta forum och justerade in "rätt" kurva enligt instruktionerna i forumet. Rätt kurva blev 2,6! Trots att kurvan var så fel inställd i flera år märket jag ingen skillnad på innetemperaturen vid olika utetemperaturer eftersom jag har en innegivare som är uppställd på högsta värdet 10.
Så åtminstone i mitt fall kompenserade min innegivare helt och hållet för den felaktigt inställda kurvan.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
