Författare Ämne: IVT Greenline E11 - när börjar den värma egentligen?  (läst 1915 gånger)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 03 september 2022, 18:32:18 »
Hej! Har under sommaren flyttat in i ett hus med en IVT Greenline E11. Huset är stort men välisolerat, 360m2 och golvvärme fördelat på 3 plan. Ingen styrning alls på golvvärmen förutom grundinställningen. Ingen tank av något slag i kretsen. Inte heller någon rumsgivare.
Den senaste veckan har vi haft några riktigt kalla nätter och även dagtid låga temperaturer, men pumpen startar inte trots flera graders skillnad på framledningstemp och börvärde. Den har startat vid något tillfälle dock.
Försöker förstå vilka värden som faktiskt avgör när pumpen startar och hur styrlogiken fungerar.
Kommer ifrån en CTC ecoheat och de ges ju konstant rätt temp på värmekretsen.
  • Antal inlägg: 31227
SV: IVT Greenline E11 - när börjar den värma egentligen?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 20:59:13 »
Meny 1.14 sommarurkoppling.
Tror den går på dygnsmedelvärdet.
Sen ska ärvärdet sjunka under (börvärde + kopplingsdiff/2 (vanligen 2.5 C))
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt-greenline-anvandarmanual-cde.pdf
« Senast ändrad: 03 september 2022, 21:04:15 av Carl N »
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 03 september 2022, 22:37:50 »
Tackar! Vinterdrift indikeras så det är inte det.
Ska räkna lite och som den följer logiken du beskrev.
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 03 september 2022, 22:57:15 »
Under Kopplingsdiff. Värmekurva vp1 står följande:
Största 16,0k
Minsta 4,0k
Tidsfaktor 20,0
Vp startade nyss och gick i 1 min…
Just nu ligger jag på framledning 22,5 och börvärde 28. (3 grader ute). Inga tecken på någon värmepumpsstart.  (Edit, jag har ju inte bergvärme utan jordvärme)
« Senast ändrad: 03 september 2022, 23:07:42 av erimos »
« Svar #4 skrivet: 04 september 2022, 19:54:55 »
Aha, det är den variabla kopplingsdifferansen.
Jag är inte 100 på hur den egentligen funkar tyvärr.
Men om den bara går i en minut så är nått fel på riktigt.
Kolla att externa cirkpumpen (vid golvvärmefördelaren) snurrar?
Kolla att ventilerna på golvvärmefördelarna öppnar (man kan behöva lyfta av donen och kontrollera ventilen under)?
Du kan även kanske behöva lufta och fylla på trycket?
Utloggad jagheterfredrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 05 september 2022, 20:29:17 »
Antar att det är en Greenline HE E11, jag har samma.
Ang kopplingsdifferens:
Se svar fyra och sju här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0
Exempel från min loggning bifogad. Jag överväger att höja ”största” för att få längre gångtid eftersom temperaturen inomhus endast fluktuerar ~0.1C. Jag har redan största/minsta/tid satt till 17/7/30
« Senast ändrad: 06 september 2022, 06:26:27 av jagheterfredrik »
Utloggad UCemil
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 09 september 2022, 18:06:58 »
Har samma maskin. Men då har du kanske även en Innegivare? Tar gärna tips på hur/vart den kopplas in… faller på den punkten, hittar inte installationsinstruktionen…
Irriterande…
Tips?
