Författare Ämne: Ändra fläktstyrning IVT 590 frånluftsvärmepump.  (läst 2106 gånger)
Stevedore
Stevedore
« skrivet: 03 september 2022, 16:07:40 »
Hej.
Skulle vilja ha lite feedback på ett ingrepp jag tänkt göra i vår IVT 590.
Vi har denna flvp installerad enbart för varmvatten men även för ventilationen i huset.
Sedan några år tillbaka så har vi även en braskamin installerad och eldar en hel del under vintern.
Tycker att fläkten i värmepumpen som är igång 24/7 och byter luften i huset 13-14 ggr / dygn går för mycket och tänkte koppla den via styrning av pumpen, så när kompressorn startar så startar även fläkten. Detta är extra aktuellet vintertid då man inte vill att lvp suger ut all kaminvärme.
Någon som gjort detta eller har input på iden?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Ändra fläktstyrning IVT 590 frånluftsvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 17:05:10 »
Inte så bra om du har ett "modernare" hus som kräver mekanisk frånluft för både hälsan och huset välmående. Att sänka hastigheten, ja det kan vara ok om det är väldigt kallt ute eftersom det blir väldigt torr luft som då dras in, men absolut inte inte stänga av helt (om du inte har ett bra självdrag i ett äldre hus)
Stevedore
Stevedore
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 09:00:19 »
Huset är byggt 1986 och efter det så har en kamin installerats vilken det eldas i under årets kalla tid så omsättningen av luft har ändrats sedan beräkningarna gjordes på huset vid nybyggnad. Tanken är inte att stänga av ventilationen utan minska utsuget av luft då i första hand när kaminen används.
Vill också tillägga att all ventilation är koncentrerad på nedervåningen men sedan många år tillbaka så ligger sovrummen på övervåningen.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 09:17:41 »
Kaminen ska ta sin luft direkt utifrån via en egen luftkanal om den är rätt installerad. Annars behöver det fixas. Väldigt konstigt om det bara är ventilation på nedre våningen!?? När man inreder övervåningen brukar det alltid finnas anslutningspunkt för frånluft och friskluftsventiler av någon sort ordnar man i allrum och sovrum.
Stevedore
Stevedore
« Svar #4 skrivet: 05 september 2022, 10:56:52 »
Argumentet med en egen luftkanal är rätt går ju alltid ass diskutera: https://nordiskakaminer.se/vanliga-fragor/ar-tilluft-viktigt-for-en-kamin/
Det finns argumet både för och emot.
Vad gäller ventilationen på övervåningen så är det en enplansvilla med inredd vind och detta var utfört innnan jag köpte fastigheten. Har inte lyckats hitta några utsug på övervåningen men det kanske finns gömt någonstans i väggarna.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 05 september 2022, 14:39:12 »
Utan att veta vad du har för kamin men ett hus som har mekanisk ventilation , inte FTX , har ett undertryck .
För att undvika rök från eldstaden att tränga in i bostaden så är en uteluftsanslutning nödvändig till eldstaden (kaminen)
Att använda den varma inomhus luften kan öka verkningsgraden på kaminen men samtidigt så kommer lika mycket förbränningsluft som kaminen förbrukar att behöva tillföras till huset , någonstans ifrån , kall utomhusluft som måste värmas upp , kanske från ö-våningen men definitivt där det är som mest otätt i ditt hus .
Har själv ofrivilliga tilluft ventiler i mitt hus , strömbrytare i yttervägg , utomhusluften kommer via elrör som går till belysning / eluttag på utsidan av huset .
« Senast ändrad: 05 september 2022, 14:46:00 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Stevedore
Stevedore
« Svar #6 skrivet: 05 september 2022, 15:56:17 »
Jag förstår vad du menar och du har delvis rätt.
Vi har ett undertryck i huset som fläkten i flvp ordnar. Vi har dock inte någon fläkt på taket utan det är enheten som trycker upp och ut luften.
Vid varje fönster och altandörr sitter det en ventil i överkant som ska släppa in luft utifrån. Allt detta har jag självklart tänkt att behålla, jag vill bara dra ned på luftomsättning i huset när det är som kallast ute och vi eldar mycket. Känns lite fel att elda i kaminen (som drar ut massa luft) för att värma huset och samtidigt blåsa ut den värmda luften. Nu har vi kaminen på plats och har ingen (eller med mycket stora problem) möjlighet att montera ett extra luftinsläpp till kaminen.
Hör att många partar om att förstöra huset osv men när jag läser på folkhälsomyndighetens hemsida så är det en väldig skillnad idag och på 80-talet.
Jag gjorde ett snabbt överslag:
Rekommendation i skolor är 7 liter/sekund per person i luftomsättning vilket motsvarar ca 1 209 000 liter för 2 personer.
Min luftomsättning i huset är 4 800 000 liter / dygn
Huset är ca 392 000 liter stort
Luften i huset byts ut ca 12.5 ggr / dygn.
Om vi samtidigt eldar i kaminen så drar vi ut ca 25000l/timma.
Tycker att det är lite mycket.
