Författare Ämne: Förberedelser LLVP  (läst 3675 gånger)
Carlf81
Carlf81
Förberedelser LLVP
« skrivet: 03 september 2022, 13:23:16 »
Efter många års vägran har jag insett att det är dags att krypa till korset och installera en hårfö… jag menar luft-luftvärmepump. Har direktverkande el och rätt stort hus.
Letade runt lite och hittade en lokal auktoriserad firma som faktiskt kan både leverera och installera en Panasonic CS-HZ25XKE till hyggligt pris.
Nu börjar funderingarna på exakt vad jag ska förbereda för installation.
1: Jag har trähus så jag tänkte ställa utedelen på markstativ. Jag begriper att jag behöver förbereda underlaget med plattor eller liknande, men min undran gäller den exakta placeringen: hur flexibel kan montören vara i ”sidled”? Jag har en altan rakt utanför den punkt jag tänkte sätta innedelen. Kan man enkelt dra rören 50-150cm i sidled?
2: Är det dumt att be installatören hänga upp utedelen på fasaden istället, så kan jag i lugn och ro ordna med markstativ senare?
3: Optimal ”estetisk” placering av utedelen hade faktiskt varit runt ett hörn, men då krävs ca 5 m dragning i sidled. Dum idé? Kan man isf låta kondensvattnet komma ut närmare innedelen, så man inte behöver ha 5 m med fall?
4: Någon som provat såna där fjäderdämpare till utedelen? Värt pengarna även om man ställt den på stativ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Förberedelser LLVP
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 19:39:35 »
inga problem med rördragning oftast bara att det kostar mera för varje meter
plattor under utedel är bra
fjäderdämpare på vägg är bra
fjädrar och markstativ är slöseri ger absolut ingenting
Jag tror att det är bra om utedelen kommer på rätt ställe från början då det kan bli knepigt och dyrt att flytta denna
lycka till med hårfönen...
Carlf81
Carlf81
« Svar #2 skrivet: 04 september 2022, 12:15:19 »
Tack för svar!
Anledningen till att jag funderar på att börja med vägghängd utedel är för att jag inte riktigt är säker på var den ska vara, och det blir lite bökigt att förbereda marken på 2 el 3 ställen.
Men om jag ber installatören hänga den på vägg, på samma höjd som ett markstativ, och ge  5-10 cm slack i rördragningen, borde inte det funka att lyfta över på markstativ senare då?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 04 september 2022, 12:36:01 »
Golvmodell ' är  total överlägsen väggmodell.
Carlf81
Carlf81
« Svar #4 skrivet: 04 september 2022, 13:22:38 »
Menar du innedelen då? Eller montering av utedelen?
För inne hos mig är det inget alternativ att ställa något på golvet tyvärr.
