Författare Ämne: Stänga av systemet på vintern?  (läst 2858 gånger)
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 03 september 2022, 13:04:06 »
Hej på er.
Kanske en dum fråga men hur klarar sig luft-luft värmepumpen (innerdel och utedel) av att inte vara igång alls på vintern? Vi funderar på att stänga av värmen helt i sommarstugan i vinter pga dom skenande elpriserna helt enkelt.
Är det lugnt eller?
Svante
SV: Stänga av systemet på vintern?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 13:13:34 »
Hej! Inga problem att låta den stå avstängd men kan vara problem om man vill kallstarta den mitt i vintern. Sedan måste man förstås kallställa stugan och det är en hel del pyssel med VA.
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 04 september 2022, 22:14:02 »
Vi har kallställat helt under många år innan. Så det är redan glykol i elementen osv. Ok då vet jag att enheterna inte far illa.
Funderar lite på börvärde. Har haft 15 grader tidigare och funderar lite på hur lågt man kan sätta börvärdet på och att det fortfarande fungerar som det ska. Sen vet jag inte hur många kronor man sparar på att ha 15 eller typ 8 grader som underhållsvärme?!
« Senast ändrad: 04 september 2022, 22:40:01 av Svanteek »
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 10:09:43 »
Man brukar grovt räkna med att man sparar 5% av uppvärmningskostnaden för varje grad man sänker innetemperaturen. Kanske två tredjedelar av elen man förbrukar går till uppvärmningen(?) Resten är hushålls-el och varmvatten.
« Svar #4 skrivet: 05 september 2022, 10:18:13 »
Och att det blir 5% lägre förbrukning stämmer rätt väl MEN man ska komma ihåg att 5% vid 25 grader är betydligt mer än 5% vid 10 grader.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 06 september 2022, 18:36:05 »
Förbrukningen sänks mer än 5 % / grad.
5% / grad gäller det avgivna effektbehovet. En luftvärmepump ökar dessutom sin verkningsgrad med fallande inomhustemperatur. Skiljer ca 20 - 30 % i verkningsgrad mellan +20 och +10 C inomhustemp beroende på last.
/D
« Svar #6 skrivet: 06 september 2022, 18:53:25 »
Så du menat att om man sänker temperaturen med 22 grader så minskar man energiförbrukningen med 110%?
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 06 september 2022, 22:18:46 »
Nej.
Jag menar:
100 -5% = 95 %
95 - 5 % = 90,25 %
90,25 - 5 % = 85,73 %
Du kan aldrig gå under noll.
/D
