Författare Ämne: "Sjudande" ljud från Greenline HT plus C9  (läst 1218 gånger)
Utloggad Robnor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 september 2022, 10:07:28 »
Undrar om det är någon som eventuellt kan svara på och det är ett problem eller helt normalt att det kommer ett sjudande ljud från min IVT Greenline HT plus C9?
Ljudet uppstår när den producerar värme eller varmvatten och påminner om ljudet av vatten som sjuder i en kastrull.
Gissar på att det är något ljud som uppstår pga köldmedia som gör något spännande i och med att det sammanfaller med att kompressorn går och man ser att det händer nått i det lilla glaset på ledningen.
Men det är ju bara spekulationer från min sida...
Kör Easyserv och kan inte se några konstigheter där, typ "värmepumpen verkar fungera som den ska" och inga larm annat än strömbortfall i våras. Pumpen är från 2009 och jag vet inte hur den servats etc i och med att jag köpte huset med pumpen inkluderad för ett år sedan.
A just det, har gjort rent filterna jag kan hitta, vilket är 2 st.
Någon som har nån koll på vad det kan vara? Sjukt tacksam för alla tankar och idéer! :)
  • Antal inlägg: 31227
SV: "Sjudande" ljud från Greenline HT plus C9
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 20:45:06 »
Luft?
Prova att lufta både VVB och radiatorsystem.
Utloggad Robnor
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 september 2022, 09:05:49 »
Jo jag har provat att lufta, men det verkar inte göra nån skillnad tyvärr..
Skulle vara intressant att få veta om andras låter lika eller om jag har något unikt och spännande ljud! Hahaha
