Författare Ämne: Smartstyrning Nibe1210-7 med Shellypuck  (läst 3615 gånger)
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 03 september 2022, 09:20:15 »
Funderar på om det går att åstadkomma en enklare smartstyrning på en äldre Nibe 1210-7 från 2002.
På reläkortet så finns ju plint för extern styrning av elpatron (ext.el)
Med en Shelly puck med potentialfri utgång så borde man kunna koppla in sig på 1 och 3 enligt bif schema. Sluten ingen VP drift, öppen normal drift.
Har jag uppfattat detta rätt eller har jag fel. Tacksam för er input.
« Senast ändrad: 03 september 2022, 09:40:08 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
Nibe 1210-7 Fighter (byttes mot ovan 27/12/22)
Utloggad bjoma
  • Antal inlägg: 12
SV: Smartstyrning Nibe1210-7 med Shellypuck
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 15:21:55 »
Jag är inne på att göra samma grej, men har inte fått det att funka. Tolkar texten som att endast elpatron inaktiveras om man byglar 1 och 3. Men kompressor kommer fortfarande vara igång
Har som sagt inte fått det att funka så mycket möjligt att jag läser manualen fel. Väntar svar från någon med bättre kunnande  :)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 03 september 2022, 21:15:42 »
Sorry, men jag tror att man bara kan blockera elpatron.
På 1215 så kan man även blockera kompressorn genom att koppla ihop 1-2-3 på plint 30, men detta funkar nog inte på 1210, tyvärr.
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 23:01:13 »
Hmm, jag tänker hur fungerar te.x en dedikerad rumsgivare då, ex RG20 https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_30_6246560.pdf
som avses till 1210. Tänker att den har till uppgift att begränsa kompressordriften vid tillfällen då man exempelvis eldar i kamin om man har den uppsatt i samma rum. Såtillvida så måste det ju gå att påverka kompressordriften, eller hur?
« Senast ändrad: 05 september 2022, 23:36:30 av Patrick65 »
Nibe S1255-12
« Svar #4 skrivet: 06 september 2022, 08:05:51 »
Jo det är en möjlig väg.
Här är byggbeskrivningen, man kan ju t ex använda ett relä för att koppla in ett fast motstånd som simulerar en högre innetemp för att stoppa uppvärmningen?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794
Utloggad Patrick65
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 10 september 2022, 23:33:39 »
Jo Tack jag lödde ihop en RG20 DIY idag, skall bara förbi bilema för 4-polig telekabel vid tillfälle så får vi se om det funkar. Rumsgivare skall visst aktiveras i Nibe gränssnittet också.
Nibe S1255-12
« Svar #6 skrivet: 11 september 2022, 08:39:02 »
På en 1210 är det enklare, man behöver bara ställa in Rum-Komp i meny 5a så funkar den när den är inkopplad.
Utloggad JohanE-Lkp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 19 september 2022, 20:51:48 »
Är det någon som fått detta att funka? Jag har provat att koppla in en Shelly både på plint 1 och 2, och 1 och 3 och jag hör att Shellyn klickar till när jag aktiverar den. Men det syns ingen skillnad på displayen på Niben. Visst borde väl lampan för tillsatsvärme slockna när reläet är aktivt?
Jag provade även att ansluta en kabel direkt mellan plintarna utan effekt...
« Svar #8 skrivet: 20 september 2022, 07:53:52 »
Nej, lampan fortsätter blinka, fast elpatron är blockerad.
Men det funkar på min i alla fall att blockera elpatron, jag har en manuell brytare som jag kan skifta om det börjar bli kallt inne och så hör jag tydligt hur elpatrons relä slår till när jag bryter kontakten.
Utloggad JohanE-Lkp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 20 september 2022, 09:22:43 »
Aha! Då blir det att testa, och se om jag kan verifiera funktion genom att mäta förbrukningen eller liknande....
Stort tack för info!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 20 september 2022, 10:42:13 »
Hur mycket går din elpatron? Funderar bara på om det är lönt med tanke på den sällan används på en bergvärmepump.
Utloggad pkz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 02 november 2022, 16:29:40 »
Var ser man det på en Nibe fighter 1215? I min timbaserade elförbrukning ser jag spikar var 6:e timme i en fastighet som i övrigt inte händer så mycket i. Misstänker bergvärmen.
« Svar #12 skrivet: 02 november 2022, 23:03:38 »
TS-tid i meny 7.
Man kan typ skriva en manuell logg där man antecknar värdet regelbundet så ser man hur mycket elpatron går.
