Författare Ämne: Inställning Wilo cirkulationspump ivtv690  (läst 4174 gånger)
Utloggad niklas.granberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 september 2022, 14:35:50 »
Vilken är den optimala inställningen på cirkulationspump till IVT690
  • Antal inlägg: 5
SV: Inställning Wilo cirkulationspump ivtv690
« Svar #1 skrivet: 02 september 2022, 14:36:27 »
Glömde bilden
« Svar #2 skrivet: 02 september 2022, 15:01:30 »
Det beror på projekterat tryckfall och beräknat flöde i värmesystemet enligt värmeritningen från bygget. Tyvärr finns det ingen flödesmätare i de flesta värmesystem. När det är som allra kallast på vintern brukar man räkna med att temperaturskillnaden mellan framledningstemperaturen och returtemperaturen ska vara 10 °C om flödet är rätt. Många värmepumpar jobbar som bäst med 7-8 °C temperaturskillnad.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 september 2022, 15:17:34 »
Huset är 1 1/2 plan på 128 kvm
Vad skulle du rekommendera att ha på cirkulationspump? Konstant varvtal som nu eller på tryckfall?
Tack på förhand
Mvh
Niklas
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 15:22:40 »
Hej! Om värmen fungerar bra i automatiskt läge "tryckfall" borde det ge mest energibesparing och är att föredra. Konstant varvtal blir mer som äldre modeller av cirkulationspumpar men kan vara nödvändigt om värmen blir skral.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 02 september 2022, 15:43:01 »
Tack för svar.
Jag har nu satt den på variabelt differenstryck i mitten på kurvan, eller ska den vara högre eller mindre?
Jag har 13 radiatorer totalt i huset.
Enligt wilos manualer så verkar mitten vara ett bra val för 13 radiatorer.
Tack för hjälpen
