Författare Ämne: Bergvärme eller luft-luft-värme i sommartorp?  (läst 1173 gånger)
Utloggad anders007
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 september 2022, 14:34:52 »
Jag går i tankar om att installera bergvärme i mitt sommartorp. Det består av ett timmerhus (byggt runt 1900) med tillbygge (byggt 2014-2015). Båda delarna är på c:a 35 m2 stora. Och har loft/vind med lutande tak. Man skulle kunna säga att huset har 70 m2 boyta och 70 m2 biyta. Timmerdelen är lätt tilläggsisolerad; 45 mm isolering på utsidan av timret och 45 mm på insidan. På vinden 170 mm på insidan.
I tillbygget finns hall, badrum och vardagsrum. I timmerhuset kök, matrum och farstu. I vardagsrummet har jag installerat en luft-luft värmepump. Men pga husets uppbyggnad/planlösning (många rum och gångar och separata trappor till loften) når värmen från den i stort sett endast vardagsrummet och hallen och lite badrummet. Därför lär det vara nödvändigt att installera en luft-luft-värmepump i timmerhus-delen också, om man skall få ner el-räkningen ytterligare något.
Men jag funderar på att installera bergvärme istället. Och sätta in radiatorer i alla rum i byggnaden. Istället för som nu el-element. För att få effektiv uppvärmning i hela huset. Även om timmerdelen är tilläggsisolerad så blir ju värmeförlusterna från den större än från tillbygget. Med bergvärme blir också COP runt 3-4 även när det är riktigt kallt ute. Med luft-luft värmepump endast c:a 2.
Jag kommer senare som idag mest hålla temperaturen runt 10° C på vintern. Men jag vill kunna utnyttja huset mer vintertid och då kommer el-förbrukningen öka rejält när det är riktigt kallt ute, som det var där förra julen (c:a -15°).
Är det värt att installera bergvärme för mig??
  • Antal inlägg: 31284
SV: Bergvärme eller luft-luft-värme i sommartorp?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2022, 20:43:36 »
Jag stoppade ju in en bergvärmepump i mitt fritidshus, men där fanns redan centralvärme, ett gammalt fint självcirkulerande system med sektionsradiatorer.
Ska det konverteras också så tror jag knappast att det kan bli lönsamt, men man kan ju göra en hel den själv och då blir kostnaden en annan.
I mitt fall är lönsamheten tveksam, håller ca 10 C hela vintern och värmer upp till 20 C när jag åker dit, typ en helg i månaden.
Men det är smidigt...
