Författare Ämne: Köpråd TYST luftvärmepump  (läst 11594 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: Köpråd TYST luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 08 september 2022, 08:20:36 »
Det här med ljud är svårt eftersom ljudnivån inte är ett absolut mått på hur störande ett ljud är. Det är ju individuellt om man är mer känslig för högfrekventa ljud eller lågfrekventa. Ljudet från mina två LL-pumpar är mycket olika där den ena har ett mörkare blåsljud medan den andra låter ljusare (ljud från fläktmotorn). Skulle inte rekommendera att montera någon pump i sovrummet för alla pumpar låter om de kör på någon fläkthastighet att tala om.
Utloggad Iven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 08 september 2022, 18:41:48 »
IVT nämns ofta som en kvalitetsleverantör, men det är helt otroligt vad dåliga omdömen de har på Trustpilot. Vad är era erfarenheter?
« Svar #17 skrivet: 08 september 2022, 18:46:41 »
Är det dåliga omdömen på luft/luft , luft/vatten eller bergvärme?
Dom kanske haft problem med service/support och fått sämre på grund av det!
Utloggad Iven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 08 september 2022, 18:51:30 »
Det är blandat. Vissa vet man inte, vissa står uttryckligen luft/luft eller en modell, och vissa står modeller som inte är luft/luft.
https://se.trustpilot.com/review/ivt.se
Edit:
Även blandat om det är pumpen eller återförsäljaren/service/support som fått dåligt omdöme.
« Senast ändrad: 08 september 2022, 18:54:56 av Iven »
« Svar #19 skrivet: 08 september 2022, 18:56:52 »
Kruxet med såna sajter är att ofta är det just klagomål som syns.
Inte så ofta man orkar ge betyg när allt fungerar så frågan är hur många procent det är som är nöjda
På vissa andra liknande sajter kan man se skyhöga betyg på vissa postorderföretag där man vet att dom betygen inte speglar verkligheten  ;)
Utloggad Iven
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 08 september 2022, 21:40:27 »
Jo, så är det förstås. Och det finns ingen annan tillverkare som går att hitta att jämföra med eftersom Mitsubishi, Toshiba och Fujitsu t.ex. gör så sjukt mycket annat än luftvärmepumpar också.
Men jag hittade Daikin Sweden, precis lika dåliga betyg, om än färre.
« Svar #21 skrivet: 09 september 2022, 11:04:04 »
Daikin i Sverige har ingen central support för konsumenter utan man är helt utlämnad till återförsäljaren/installatören vid eventuella frågor och problem. Tekniskt ligger de emellertid i den absoluta framkanten.
Utloggad R32
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 10 september 2022, 12:46:57 »
Kolla in Daikin Stylish XRH30, går absolut tystast i XRH-sortimentet. Förutom Origo2 då som är en golvmodell.
Stylish XRHär en riktigt fin innerdel, rejäl kondensor trots minimala mått, känns att det är tyngd i den när man håller i innedelen. Samma plattform som även den nya Emura-3R bygger på.  Daikin har här tagit fram en ny typ av fläktrumma som reducerar fläktljud. Och det fungerar riktigt bra, svagt susande ljud istället för det brummande som ofta kan bli annars på höga fläkthastigheter.
"Förr" var annars regeln stor innedel = lägre ljud, och det stämmer givetvis många gånger då man kan ligga på en lägre fläkthastighet men när dessa går på sitt max och ju kraftigare de större maskinerna blir så är dem även riktiga monster på att flytta luft, detta sker inte heller särskilt ljudlöst. Det blir inte så trevligt med storm inne i sin villa, men effektiv på pappret.  ;)
« Senast ändrad: 10 september 2022, 12:56:11 av R32 »
MEECB
MEECB
« Svar #23 skrivet: 22 september 2022, 10:50:42 »
Vad blev det till slut, köpte ni IVT Aero 807? Skulle vara kul att veta för vi har också fått en offert på en Aero 807.
@IVEN
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 29 september 2022, 13:06:38 »
Dagen innan installation fick jag veta att den beställda värmepumpen inte kommit in i lager, så nu står jag utan pump en dryg månad efter beställning.
De hade Hero LN25 tillgänglig men den sämre effekten vid kallare väder gör att jag är tveksam att välja den. Jag har börjat att titta på XHR30 (Stylish/Caldo) eller Daisekai 9.5 istället, är det någon som vet vilka modeller det är minst brist på?
Utloggad 242GT
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 30 september 2022, 12:27:01 »
Vi har en Daikin Caldo XRH 30 i fritidshuset som installerades årsskiftet 2019/2020. Prestandamässigt är vi jättenöjde med den men om ljudnivå är det viktigaste så kan jag inte rekommendera Daikin. Dock är det inte innerdelens ljud som är det störande utan ytterdelen som vibrerar och gnisslar. Nu köpte vi pumpen hos en lokal och mycket seriös leverantör så de har verkligen ansträngt sig för att åtgärda problemen genom att slutligen byta till en ny ytterdel. Det blev något bättre men inte "good enough" för att vara en pump i det övre prissegmentet. Servicekillen som bytte ytterdelen nämnde att det är rätt vanligt på Daikinpumparna med dessa ljud och hans erfarenhet är att Mitsubishi har de tystaste pumparna.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 30 september 2022, 15:39:12 »
Stör ljudet när man är ute eller inomhus? Jag har gjutit en platta för värmepumpen och det ligger inga sovrum etc så ljudet kommer nog inte störa särskilt mycket såvida det inte är extremt.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2022, 18:11:18 »
Är svårt att hitta något riktigt tyst när alla säger olika. Ingen har riktigt möjlighet att "Jämföra".
Hur skulle ni göra för att hitta något riktigt tyst som man kan sova vid?
För min del står det mellan dessa nedan:
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 (LN25VG2W) -
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35 -
Mitsubishi Ninja 25
Fujitsu slim excellence 09
Fuji Kmcb 09
Enligt folksams test 2020 var dessa tystast i snitt:
(Jag gick efter EN 12102 energimärkningen och Ljudeffekt inne/ute dB(A)
1-Toshiba Shorai Edge 25.
​​2-Toshiba Daiseikai 9,5 - 25.
3-Bosch Climate 6100i Set 65.
(Undviker Daikin pga högt ljud enligt en servicekille).
