Författare Ämne: IVT inomhusdel ingen värmedrift  (läst 3624 gånger)
Utloggad AndersHj
« skrivet: 02 september 2022, 09:44:12 »
Jag har en IVT, vet tyvärr inte exakt modell eftersom den fanns där innan jag tog över huset. Den har dock ingen digital display utan bara lampor som kan blicka och visa olika felkoder.
Problemet med den just nu är att värmedriften inte fungerar. Den startar och "spjället" på inomhusdelen ställer in sig, samt fläkten i utomhusdelen startar också på värmedrift, men sedan händer inget mer. Fläkten i inomhusdelen startar inte och det kommer ingen värme...
Alla indikatorlampor på inomhusdelen lyser som de ska och ingen blickar, dvs den ger inga felkoder.
Startar jag med kyldrift (AC) eller avfuktning så startar fläkten i inomhusdelen och den blåser och kyler som den ska så det är inget fel på fläktmotorn...
Någon som har någon aning om vad detta kan bero på  ???
SV: IVT inomhusdel ingen värmedrift
« Svar #1 skrivet: 02 september 2022, 10:08:58 »
Hej! Kanske problem med kompressorn och funktionen som ska hindra kalldrag stoppar fläkten i innerdelen från att starta? Det är lätt att missta sig och tro att kyla fungerar fast det bara är fläktdrag.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 03 september 2022, 19:32:28 »
precis som josth skriver
kan bero på givarfel eller fel på fyvägaren eller köldmedelsbrist eller kompressorhaveri
denna gamla modellen utan display har inte så många övervakningar och med lite felkoder som för övrigt sitter på insidan av innedelen hölje
jag brukar inte påstå detta ofta men det låter som pension för din VP
