Författare Ämne: IVT 690 Trycker stiger  (läst 1492 gånger)
Niklas Granberg
Niklas Granberg
« skrivet: 02 september 2022, 08:45:09 »
Jag har ställt in 1 bar på vår IVT 690 men trycket ökar sakta när kompressorn har gått en stund. Den går upp till ca 1,5 bar. När kompressorn stannat så sjunker trycker sakta tillbaka igen.
Vad kan vara dilemmat? Trycket är annars stabilt när kompressorn inte går.
SV: IVT 690 Trycker stiger
« Svar #1 skrivet: 02 september 2022, 09:42:09 »
Hej! Kanske förtrycket i gummibälgen i kärlet är dåligt? Testa att pumpa i lite mer luft i bildäcksventilen med lämplig pump.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 02 september 2022, 10:25:59 »
Töm systemtrycket med säkerhetsventilen. Märkt 2,5 bar eller lägre.
Hitta expansionskärlet.
Pumpa i 0,5 bar luft i det via bilventilen.
Töm systemtrycket igen med säkerhetsventilen.
Kontrollera att det är 0,5 bar luft i expansionskärlet annars pumpa till 0,5 bar.
Höj systemtrycket till 1 bar med påfyllningskranen.
Funkar det inte (stabilt tryck framöver) är expansionskärlet sönder. Men när det är så liten variation bör det räcka med förtrycksservice med luft.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 10:27:35 av HBerggren »
Niklas Granberg
Niklas Granberg
« Svar #3 skrivet: 02 september 2022, 13:07:15 »
Tack för svar! Jag ska prova och se.
Utloggad niklas.granberg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 14:20:33 »
Jag släppte på trycker med säkerhetsventilen tills inget vatten kom.
Släppte ut luften som fanns kvar i expansionskärlet och fyllde på med ny luft till 0,5 bar.
Fyllde på påfyllningsventilen tills 1 bar.
Nu får vi se om det hjälpte.
Jag har egen brunn så detta brukar jag göra på hydropressen ibland.
Mvh
Niklas
