Författare Ämne: Högre retur än primär - Thermia Villa 75 - tacksam för hjälp  (läst 1224 gånger)
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
Känns som min värmepump(Thermia Villa75) har börjat bete sig lite annorlunda.
Min returkrets visar ca 10grader högre temp än primärkretse. ex visar 38grader retur och 28grader primär. Jag har testat att byta givare men utan framgång.
Funderar om det kan vara växelventilen som tar in varmvatten (tycker ofta varmvattnet ligger i lägre temp (kring 40 grader)). Men om så är fallet borde väl trycket i radiatorslingan öka?
Jag bytte växelventilinsats för ca 3-4 årsedan och tycker den går att trycka in lätt. Men kanske är det som spökar igen?
Kan nämna jag har beställt egna givare som skall monteras fast på alla rör till hemautomationen men dröjer några dagar så tar tacksam emot förslag.
För man vill ju hålla ner värmekostnaden nu när elpriset är som det är.
MVH
Pär
  • Antal inlägg: 31214
SV: Högre retur än primär - Thermia Villa 75 - tacksam för hjälp
« Svar #1 skrivet: 02 september 2022, 08:10:24 »
Går cirkpumpen när du kollar?
Annars kan givarna visa lite hur som helst.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
Japp. Ligger rätt stabilt 8-10grader diff.
Någon idé?
Blir lättare kanske att se när jag sätter egna tempgivare inom kort men tror du det kan vara växelventilen?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2022, 20:23:19 »
Tror mest på att givaren är trasig i så fall.
Utloggad perrran83
  • Antal inlägg: 62
ok. Jag har bytt givaren så är väldigt tveksam till att de kan vara det.
Ingången på elektronikkortet?
/Pär
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 05 september 2022, 08:10:13 »
Till att börja med, är det visningen som är fel eller är det som visas i närheten av de riktiga temperaturerna? Tio graders skillnad i det området känner man ju lätt med bara handen.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
