Författare Ämne: Tips på hur man kan automatisera Nibe 310p.  (läst 4253 gånger)
Utloggad JonasBjorklund
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 september 2022, 22:23:09 »
Jag hade löst hur jag slog på och av elpatronen.
Men sen hittade jag https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77663.0 och blev lite inspirerad att förbättra det jag hade.
Jag ville kunna slå på och av värmning av radiatorer och VVB för att kunna värma när priset är lågt eller vid akuta behov.
Jag tog två Shelly 1, samt en Shelly 3EM.
Mina två Shelly 1 har jag kopplat in på plint 14, stift 1, 2 och 3.
Min Shelly 3EM kopplade jag i serie med utegivaren på stift 7 och 8.
När man bryter utegivaren så kommer den tro att det är kallt ute och köra fullt och värma varmvatten och skicka ut i radiatorerna.
På dagarna kan jag alltså välja att slå av elpatronen, eller välja lägre effektläge.
Och på nätterna (eller när priset är lågt) kan jag simulera att det är väldigt kallt och då köra fullt, för att sedan ha eftervärme (förhoppningsvis) till nästa gång priset är lågt.
Man kan säkert styra det med Home Assistant också (eller liknande).
Men jag laddar bara ner priserna från Tibbers API med ett skript och slår av eller på Shelly via deras API.
Eller manuellt via appen vid behov.
Shelly 3EM låter jag också mäta förbrukningen på hela huset, förutom laddning av elbilen.
Man ser klart och tydligt när elpartonen kör 9kw, 6kw eller inte alls.
Utloggad crashmatt
  • Antal inlägg: 3
SV: Tips på hur man kan automatisera Nibe 310p.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2022, 13:01:59 »
Jonas,
Thanks for the excellent tip.  Just what I need to take control of my 310p.
I don't have a 240V wall socket near the värmepump.   Did you power the shelly from inside the värmepump or from outside?
If inside, where did you connect to?
It is a rats nest in there. Poking around with a meter is not the best plan with 400V and my crappy UNI-T meter.
Sorry for using English.  Please answer in Swedish if you can and it is best for you.
/Matt
Utloggad ic00tope
  • Stad/land: GRIMETON
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2022, 19:13:56 »
Om du kör Tibber kan du ansluta en Ngenic till pumpen och styra den via denna. Bör gå att få mot timpris dessutom.
https://tibber.com/se/store/produkt/ngenic-tune-smart-termostat
Hör av dig om du inte är Tibber kund så kan du få 500kr rabatt på den via inbjudan till Tibber.
1½-planshus byggt 2017. 100 kvm + fristående carport. Vattenburen golvvärme (LK ics2) 6 slingor med 2 separata radiatorer på övervångingen. Nibe F370 frånluftvärmepump.
Utloggad crashmatt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2022, 16:33:18 »
The Tibber solution is great for easy installation.  I prefer something that is not dependent on a particular service or buying bundle deals.
I have a spare ZigBee relay switch which I can use with HomeAutomation.  They cost 150SEK each.
Thinking about using ESP32 modules to modulate the outdoor temperature signal.  Cost is about 100SEK.
I might even be able to do both functions with the ESP32.  That is going to take some extra investigation.
With any luck the total cost is about 200SEK.
Regardless of what I use, I still need to power it somehow.  Even the Tibber interface needs to get power from somewhere.  Maybe I need to take the signal wires to a different location through the available electrical pipes.  Then I need to look inside the electrical distribution board.  Not good.
/Matt
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2022, 17:12:42 »
Installationen av NGENIC är väldigt enkel, endast dosan som man kopplar till sin router som behöver extern matning.
Finns installationsfilm här:
https://support.ngenic.se/article/54-kolla-in-varan-film-for-installationen
Något dyrare lösning, och Tibber är givetvis inget krav men då får man ju timprisstyrningen med sig.
Utloggad crashmatt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2022, 19:38:26 »
I like that.   Nice and simple.  Just replace the battery occasionally.
It still doesn't let me control the immersion heater the way I would like.   Maybe I don't need that anyway.
My solution needs some volts from somewhere.  If I can get 240V or 12V DC from the relay board that might be a winner.
Also, doing my own ESP32 hack floats my boat.  Nothing like trying to beat existing good solutions by spending hundreds of hours to achieve less.
AndreasAgu
AndreasAgu
« Svar #6 skrivet: 19 november 2022, 14:16:14 »
Intressant! Jag tittar på att göra likadant. Shelly 3EM är overkill för mig då jag redan har en Tibber Pulse 1 som ger mig förbrukningen.
Någon som vet om det fungerar att sätta en Shelly 1 även på 7/8? Eller någon annan lösning som inte innebär ESP32/kodbibliotek/flashningar? Kommer att styra dessa via Home Assistant/Node Red och gillar brytarna som lätt integreras via Zigbee.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 19 november 2022, 16:38:32 »
Shelly är inga zigbee, dom är wifi. Styrs också jätte enkelt via MQTT och Node-RED
Utloggad AndreasAgh
« Svar #8 skrivet: 20 november 2022, 09:48:49 »
Jag tittar på att använda SONOFF ZBMINI-L eller Aqara T1 något potentialfritt Zigbee-relä istället för Shelly 1.
Edit: Fibaro har relän som fungerar men priset gör att jag kör på Shelly 1 ändå.
Men på 7/8 ska brytaren även kunna släppa igenom yttertempsignalen när den är öppen, så vilken brytare skulle vara ett billigare alternativ än Shelly 3EM?
« Senast ändrad: 20 november 2022, 10:44:15 av AndreasAgh »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 20 november 2022, 12:32:26 »
hur mycket sparar ni, har ni kollat, vad gör ni av med per dygn i kilowatt på värmepumpen?
