Författare Ämne: Placering av utedel - måste det vara markplan?  (läst 2923 gånger)
Jackz
Jackz
« skrivet: 01 september 2022, 22:11:13 »
Är inne på att köpa två LLVP, en för respektive våning i huset. Den som ska placeras nere är placeringen av respektive ute- och innedel klar. Men när det gäller för övervåningen så är tanken att placera utedelen så går tankarna på att placera den ute på fasaden strax bakom där vi tänkt ha innedelen. Dvs, på fasaden ute på våning två.
Är detta ett problem eller ska man inte göra så här?
SV: Placering av utedel - måste det vara markplan?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 22:14:34 »
Hej! Blir ju en dyrare installation och eventuell service om den sitter högt upp på fasaden där den är svårt att nå. Normalt sätter man utedelen lågt i bekväm höjd.
Jackz
Jackz
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 22:16:26 »
Ok men inga negativa effekter på pumpen?
Grejen är att det blir långa rör och ett tak är i vägen...vet inte riktigt hur man kan lösa detta...
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 22:25:47 »
Ta hem ett par återförsäljare och diskutera placeringen när de kan exakt hur det ser ut tror jag blir bäst.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 17:48:31 »
Du villnknte ha maskinen högt upp på fasaden över ett utstickande tak. Fasaden kommer att bli våt konstant hela vintern som kan frysa på fasaden (frostsprängning) och om vattnet når ner till det utskjutande taket så fryser det kanske där och kan bli några hundra kilo is (20-30kg om dagen vinter tid. Så ner med den vid backen. Höjden över mark bestämma av var i landet den ska sitta. Göteborg sätter vi ca 30 cm över mark minst och i Norrland siktar man på ca 120-150cm.
