Författare Ämne: HJÄÄÄLP behöver luft/vatten-pump snarast.  (läst 8352 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
SV: HJÄÄÄLP behöver luft/vatten-pump snarast.
« Svar #15 skrivet: 05 april 2006, 20:46:39 »
Jag skulle överväga att sätta in en exotank istället för VPS:en, då har du större möjligheter att docka andra värmekällor + solfångare. OBS har inte kollat exakt vad VPS:en innehåller. Men gillar tänket med exotanken.
Den kostar dock lite mer...
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #16 skrivet: 05 april 2006, 22:18:50 »
Euronoms l/v (inte Polaris) är i princip samma som CTC:s EcoAir. Samma konstruktör och du kan använda samma styr till båda (ExoTrol/EcoLogic) bara det att kontakterna sitter tvärt emot. Jag tror att det är bra grejer men det finns två nackdelar. 1. Priset är omotiverat. Särskilt på Polarisvarianten. 2. Deras finurliga tank (från Borö) är jättebra med isoleringen är ett skämt. 45 mm glasullsmatta som sitter på trekvart innanför plåten.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #17 skrivet: 05 april 2006, 22:39:11 »
Samt att många av borös tankar har en rent bedrövlig placering av vv-givaren.. knUp
Kärringen mot strömmen...
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 06 april 2006, 09:40:32 »
Jag var tvungen att fixa ett sätt att värma upp huset. Ja det brann fiR: nästan när gaspannan från 1940 inte stängde som den skall. För att sluta gasen används ett litet lädermembran som styrs av lufttryck... ja ni kanske fattar att det blev bråttom. Tror att det blir en ExoTank Vps-air mycket riktigt som du säger Rickard. Kanske uttryckte mig fel när jag skrev vps (vet inte äns vad det betyder) Är inte ute efter att diskutera muttrar, skruvar och toleranser bara få höra att grejerna jag valt funkar  :D. Det finns säkert massa prylar som funkar bättre men nu var det bråttom och på Måndag får jag pannan. Tack igen för alla svar.
MVH
/Orre
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
  • Dot gäster: 3521
