Författare Ämne: Ngenic Tuner och IVT 490  (läst 1821 gånger)
Jejje
Jejje
« skrivet: 01 september 2022, 17:28:48 »
Hej. Jag tänker köpa en Ngenic Tuner och installera den i min IVT 490 frånluftsvärmepump. Hittar dock inte utomhusgivarens kabel och punkten där den är ansluten i värmepumpen. Kabeln är dragen i plaströr i väggen och slutar förstås utomhus. Men tänker att dosan som ska kopplas på kabeln bör vara inomhus. Och då står värmepumpen i vägen så jag når inte kabeln. Kanske vet någon en lösning på detta?
Janne
  • Antal inlägg: 31263
Jejje
Jejje
SV: Ngenic Tuner och IVT 490
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 18:42:27 »
Tack för svaret. Det ska jag kolla upp.
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 20:22:04 »
Enklast är att borra ett litet hål i sidan på skåpet, men lossa först fronten och öppna el-lådan så ser du exakt var du borrar för att komma in vid kortet där utegivaren är ansluten.
Och kan dessutom enklare undvika att borra genom nån kabel förstås.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 22 september 2022, 14:51:46 »
Hej !
Har du kopplat in den ännu - upplever du någon skillnad i styrningen av pumpen / elförbrukningen ?
