Författare Ämne: Hjälp med att trimma in Ctc 107 o 1550 till lägre förbrukning  (läst 2150 gånger)
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
Nu när elpriser börjar sticka iväg så tänkte jag att man skulle kolla över pannan ,
Vad kan man "skruva" ner för att den ska gå i lägre förbrukning
Bor i ett bra isolerat hus  , med tilläggsisolering i både ytterväggar o vind.
Enda termostaterna som är avstängda är i 3 sovrum , sen är resten fullt öppna
Rumstemp
Panna 47
Extra VV Nej
Husvärme från
Ute 23
Aktuell driftinfo
Ute 23
Panna 47 (55)
Framledning 26 (20)
Oanna nedre 48 (55)
Hetgas 29
Kompr från
Fläkt från
Laddpump från
Vp In/Ut 39/40
Ute vp 22c
Radiatorpump från
Eleffekt kw 0.0+0
Rumstemp Finjustering 45
Inst husparametrar
Max framledn 65
Min framledn från
Husvärme från 12
Huskurva
 Lutning 45
 Justering 0
Inställningar
Elpanna 55
Elpanna max kw 0.0
Elpanna nedre 60
Elpanna nedre kw 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring 16a
Extra VV min 120
Extra vv elpanna 55
Fjärrstyrning NS
Inställningar husparametrar
Max framledning 65
Min framledning från
Husvärme från 12
Huskurva
Lutning 45
Justering 0
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med att trimma in Ctc 107 o 1550 till lägre förbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 18:23:42 »
Elpanna 55 kan du testa att sänka, kolla på vilken temp som du börjar få brist på varmvatten?
Annars ser det ut som du stängt av övre elpatron, det är annars den som kan spetsa lite då och då, som den får lust...
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 19:36:45 »
Tack , ska testa o dra ner lite på elpannan , tänker lite på lutningen  , den är ställd på 46
tänker lite iomed huset är välisolerat så kanske man ska testa o dra ner den lite  så den sänker framledningstempen ?
Likaså vad händer om man stänger fler termostater t ex ? Har något rum där vi knappt är i  .. ?
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 20:08:07 »
Stäng inte termostaterna helt i rum som inte används utan sätt dem på 15° eller som lägst i frostskyddsläget "*".
Utloggad KTM Gurra
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 5
Står inför samma funderingar och setup här (107/1550), 50-tals stenhus 75+75m2
Mina prylar är 10 år gamla och inget har gjorts, vare sig service eller reparation ( peppar peppar)
Driftid ca 90 000h, driftid kompressor ca 30 000h.
Bör man be någon titta över den i förebyggande syfte och för att "trimma" upp den eller skall man köra tills det rasar  dontknow
Sen har vi en seriekopplad 200l beredare ( planen från början var badkar av större modell men det blev ej så).
Skall jag koppla ur den eller drar det inte så mycket mer, matas ju med hyffsat varm vatten så det är ju bara underhållsvärmen som går !? ( som jag fått förklarat).
alla tips och ideér mottages eftersom jag har ganska dålig koll på sånt här.
EcoEl+Air 107 2012
80+80 (två våningar) 50-tals tegelhus
« Svar #5 skrivet: 02 september 2022, 07:50:13 »
Har man bara koll på temperaturerna, t ex VP in/ut när kompressorn går samt hetgastemp så ser man när åtgärd behövs.
Vanligen behövs ingen service utöver det man kan göra själv, typ rensa smutsfilter och lufta systemet.
Jag skulle behålla el-VVB och ställa ner temperaturen på EcoEl istället, samt som dunken ställa ner elpatron övre till 0 kW.
Sen får du ställa upp elpatron när det börjar bli kyligt inne, om det behövs.
Jocke11
Jocke11
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2022, 14:42:15 »
Borde du inte kunna ställa ner elpanna nedre till ca 40. Om jag förstått rätt är det den som går in och spetsar på värmen. Och på min står den under kurvan. Den övre elpannan spetsar vattnet om inte vp klarar av att hålla varmvattnet.
Tror att nedre elpatron endast går in när det blir så kallt ute att värmepumpen stannar eller vid larm?  Sc:,h
Den övre elpatron används normalt för VV-värmning och när kompressorn inte orkar själv, då öppnar den bivalenta shunten mot övre delen av tanken och tar av detta vatten.
Utloggad er_jocke
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 18
Ja så är det med den nedre. Men tycker även att övre står högt sen har han väldigt högt på framledning (65) våran står på 55. Och övre elpatron på 40.
  • Dot gäster: 7703
