Författare Ämne: F470 Stoptemp på varmvatten (utan tillsats)  (läst 1046 gånger)
Utloggad Sambz
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 september 2022, 11:59:55 »
Hur hög temperatur på varmvattnet kan man få om inte tillsatsen är aktiverad? Jag har ställt min pump på manuellt läge och ingen tillsats (den går således enbart in när jag slår på Lyx/tillfällig höjning).
Jag har ställt stop-temperaturen för normal på 60grader nu. Men den stoppar ändå vid 55 grader. Är det för att kompressorn inte kan jobba upp en högre temperatur?
Ser även i installations-manualen att stop-värdena är lite olika (max 58 grader för lyx och 55 grader för normal och ekonomi). Men om man ändrar på pumpen i menyn så kan alla värden ställas upp till max 70 grader. Nån annan som noterat detta?
SV: F470 Stoptemp på varmvatten (utan tillsats)
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 12:35:41 »
Max temperatur med enbart kompressor brukar ligga runt 55 grader på dom flesta VP. Sedan spetsar man med el. Det beror till stor del på att det sliter på pumpen samt vilken gas man använder och blir ganska oeffektivt vid högre temperaturer. Det finns några pumpar med annan gas som kör med kompressor till ca 65 grader och jag känner till en pump som klarar upp till90 grader.
Utloggad Sambz
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 14:38:50 »
Tack! Det var lite så jag misstänkte att det är!  tummenupp
  • Dot gäster: 2158
