Författare Ämne: Drifttider VP vs tillskott  (läst 1937 gånger)
Utloggad jb0oy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 september 2022, 11:27:07 »
Har sen januari blivit husägare där det finns jordvärme och tillhörande panna AutoTerm 405C.
Jag loggade lite i februari drifttiderna för VP och tillskott och vill tycka att tillskott är väldigt hög i jämförelse med VP, kan någon inflika om det ser OK ut eller inte?
Tittar man drifttid (bifogat) för VP så går den i princip dygnet runt och tillskottet skjuter in allt från 3 upp till 14 timmar per dygn.
Tacksam för era svar!
MVH jb0oy
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Drifttider VP vs tillskott
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 15:04:02 »
Hur kallt var det ute dom där dagarna?
Posta gärna info om huset: hur stort, gammalt, välisolerat?, var det ligger osv.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 15:27:30 »
Hur gammal är värmepumpen? Är det en äldre installation kan det vara rimligt. De dimensionerades ofta så att det behövdes eltillskott redan när det var ett par minusgrader i mellansvenskt klimat.
Det är fler tillsatstimmar än kompressortimmar vilket måste bero på att kompressortiden måste ha börjat om från noll eller har börjat räkna nedåt. Det står möjligen inte ett minustecken framför drifttiden för kompressorn?
Det är först när kompressorn kontinuerligt som eltillskottet ska gå in. Det verkar stämma bra i det här fallet med tanke på av avläsningarna har gjorts vid lite olika tider på dygnet och räkneverken visar hela timmar.
Utloggad jb0oy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 15:49:35 »
Har ej loggat temperaturen ute själv, utan har gått efter en tabell som visade genomsnitt temp på 0-4 grader under dessa dagarna.
Har ett hus i Skåne från 1965 med inrett vindsutrymme och boyta på 160 kvm, samt inredd källare på 100 kvm som är uppvärmd. Ej någon tilläggsisolering, äldre fönster.
Utloggad jb0oy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 september 2022, 15:52:15 »
Det jag kan hitta på värmepumpen är 2004, så den är nog så gammal också. Inget minustecken framför kompressor, men det kan säkert vara möjligt det du säger att den börjat räkna om kompressortimmar för de borde väl vara flera än tillsatstimmar?
« Svar #5 skrivet: 07 september 2022, 11:03:33 »
Då är det nog så att kompressorn har gått ca 75000 timmar. Räkneverket börjar om från noll efter 2^16 = 65536 timmar. I så fall skulle jag vilja säga att det antalet tillsatstimmar verkar normalt med tanke på dimensioneringen. Pumpen är för klen i förhållande till husets värmebehov med dagens elpriser. 2004 var relationen mellan elpris och investering en annan. Det gjorde att klarade pumpen 50% av husets maximala värmebehov blev det bra totalekonomi. Idag är det inte så och det kommer att bli ännu värre med timtaxa på elen.
