Författare Ämne: Inställning varmvatten Thermia Villa Classic 75 Fundering!  (läst 1158 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
Jag har idag gått in i servicemenyn (Hålla in -+ och "play"-knapparna" och gått till menyn för varmvatten. Kan jag på något vis spara in några kronor på att sänka VVtid till 10min (fabrik 20min) samt Värmetid till 10min (fabrik 20min)?
Konkret så känns det ju som att jag ändrat korrekt för en besparing. Input/synpunkter tas gärna emot!
Poängen är dvs. att spara några extra KWh i vinter. :)
SV: Inställning varmvatten Thermia Villa Classic 75 Fundering!
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 10:57:54 »
Hej! Blir det inte bara kortare gångtider och fler start/stopp som sliter på kompressorn då? Är inte helt insatt i Thermia menyer men 10 min per värmebehov låter väldig lite.
Den totala mängden energi blir ju den samma för att värma hus och vatten så du tjänar inget men får fler men kortare gångtider precis som Josth skriver. Och vid både värme och varmvattenbehov växlar det mellan att göra det ena eller det andra efter en kortare tid men totaltiden blir den samma.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 12:53:52 »
Jag förstår. Det vill jag inte! Jag ändrar tillbaks till fabriksinställningarna! :)
Tack!
