Författare Ämne: Skillnader mellan AP25 och FT25  (läst 1588 gånger)
Utloggad Rogjet
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 september 2022, 07:58:33 »
Svärföräldrarna ska införskaffa en LLVP och undrar lite över vilken modell dom behöver.
Vi kör själva 2 st FT25, Ninja hemma och är väldigt nöjda men den kommer inte in förens i december enligt firman vi anlitade.
Han erbjöd istället en  Panasonic CS-NZ25VKE som verkar motsvarande.
Kollade på modellen Mitsubishi AP25 också som verkar typ motsvarande FT25 men hittar ingen bra skillnad mer än att den inte har rening av luften på bakterier och damm osv.
Någon som kan förklara i stora drag skillnaderna mellan dom och duger den som ett komplement till ett luft vatten system som dom har idag? (ECOEL, EcoAir som börjar bli gammalt och dom inte vill riskera stå utan värme)
Tack för svar :)
SV: Skillnader mellan AP25 och FT25
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 08:03:54 »
FT25 kan leverera som exempel 3,6kW vid -15 och har automatisk kaminfunktion.
AP25 kan leverera vid -15 2,5kW och har ej automatisk kaminfunktion.
FT är lite lägre på höjden om det behövs om det är tajta mått
Om någon av dom duger beror på hur mycket komplement den ska kunna leverera
Utloggad Rogjet
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 09:25:03 »
Tack för detta!
Och gällande Panasonicen, såg att den är motsvarande ninjan också på effektivitet men saknade automatiskt kaminfunktion, går ju slå på fläkt manuellt.
