Författare Ämne: Byte "äldre" Bergvärmepump  (läst 1816 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 31 augusti 2022, 22:20:17 »
Jag planerar att byta ut bergvärmepumpen (Thermia Villa Classic) då den har tuffat på sedan 2000.
Problemet är att trots byte av fönster + isolering av vinden har årsförbrukningen ökat med ca 10 000 kWh under en 10 årsperiod.
Elområde 1 med 240m2 + 120m2 källare och ett hus byggt 1968.
2 borrhål (130m o 136m)
Anledningarna till det planerade bytet är åldern på pumpen:
1. Vill inte att den havererar vid fel tillfälle så jag byter den gärna kontrollerat...
2. Förhoppningsvis är nyare pumpar effektivare
Hur ska jag tänka: Vilka pumpar ska jag titta på? Frikyla? Vilken pump har bäst förutsättningar att plocka ut data för att optimera då den jag har nu inte säger så mycket tycker jag?
Jag ser att (om det är till någon hjälp):
Driftstid VP är 42256 timmar
Driftstid VV är   9861 timmar
Driftstid Tillskott är 2165 timmar
SV: Byte "äldre" Bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 22:37:22 »
Konstigt låg driftstid tycker jag. Är du säker på att den stämmer. Brukar vara ca 3000-3500 timmar per år vid lämplig dimensionering. Huset är alltså två plan plus källare, totalt 360 kvm uppvärmd yta? Borde bli minst 18 kW värmepump.
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2022, 23:06:24 »
Trodde också att driftstiden skulle vara högre. Om den nu inte är nollställd av någon klåpare (jag) eller om jag missat någon info.
240 boendeyta + 120 källare, med förråd/tvättstuga/lekrum-"gillestuga" (eller vad det kallades tidigare) Lägre temp men jag har värme och om det kallas biyta har jag ingen koll på.
Följdfråga, på sommaren när man bara skapar varmvatten? Hur många starter/dygn brukar man räkna med? Tycker min startar ofta.
Utloggad RenllejF
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 10:42:11 »
Spännande! Jag går själv i liknande funderingar men kan inte riktigt bestämma mig för hur jag ska göra.
Har själv sjövärme med en Thermia Villa 90 som har gått som tåget sedan -96.
Bor även jag i SE1, hus byggt 1904 med 165kvm plus uppvärmd källare.
Jag menar, så länge den går så känns det ju dumt att byta, samtidigt som jag håller med i resonemanget att byta innan det havererar totalt.
Jag var inne på att byta för 8 år sedan när jag köpte huset, med facit i hand så var det nog klokt att inte byta då.
Följer tråden med spänning för att försöka avgöra hur jag ska göra.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #4 skrivet: 03 september 2022, 07:35:53 »
Vet att några har beställt nya pumpar bara för att ha en i källaren om den gamla rasar nu när leveranstiderna är så långa. (Doc har dom inte fått nya pumpen ännu då levtiden är lång.)
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
