Författare Ämne: Var sitter sensorerna som mäter hur varmt det är på Panasonic HZ25XKE???  (läst 5710 gånger)
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Har just börjat använda pumpen och har ställt in 22 grader (värme) i appen.
Pumpen verkar inte värma upp huset mer än till 20 grader inne sen slutar den värma mer. Spelar det någon roll var fjärrkontrollen sitter? Sitter det någon sensor i fjärren?
Sitter det någon sensor i innedelen, isåfall var?
Hade en Sanyo pump tidigare på exakt samma ställe och den fungerade utan problem där!
Trodde Panasonic skulle vara ännu bättre.
När den blåser värme så säger appen att det är helt plötsligt 26 grader varmt inne och då verkar den sluta blåsa varmt. I verkligheten är det 20 grader inne!
Det är så konstigt att appen säger att det är 26 grader inne när verkligheten säger 20 grader.
« Senast ändrad: 31 augusti 2022, 18:13:07 av sanyohater »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
ingen sensor i fjärren
den mäter luften innanför högra filtret  innedelen
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Några ideer varför detta problem uppstår då?
kan vara att utrymmet den sitter i blir varmt fort
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Och att maskinen mäter temperaturen som sugs in längs med taket. Ofta 2 grader varmare än knähöjd i ett rum.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Hjärndött att man sätter sensorn i en luftvärmepump på ett ställe som gör att den visar 4-5 grader varmare än vad rummet är!
  • Antal inlägg: 4317
Öka fläkten mer och sänk luftriktningen lite så du blåser bort värmen mer. Ställ in sidled om det finns möjlighet till förbättring.
Med mer fläkt ökar du besparingen också.
