Författare Ämne: Inställning Nibe F370  (läst 1010 gånger)
Utloggad stockholm0831
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 augusti 2022, 10:05:31 »
Jag har en F370 i ett tvåplanshus från 2006 med golvvärme på bottenplan och radiatorer på ovanvåningen.
Jag har kopplat mot Tibbler som styr mot användning vid lägre elpriser.
Hir ska jag ställa in vörmen? Exv max på reglagen och en maxtemperatur på luftvärmepumpen. Eller styra värmen med reglagen i rummen samt på radiatorerna och låta pumpen vara?
SV: Inställning Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 10:09:31 »
Är värmekurvan ordentligt inställd? Annars ska man ha alla termostater öppna och justera in värmekurvan så det är lika varmt inne oavsett det är t.ex. +5° eller -15° ute under vintern. Sedan kan man använda vissa termostater i t.ex. sovrummen om det blir varmare än man vill ha där.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 september 2022, 10:06:23 »
Tack för ditt svar!
Så givarna ska stå på max och sedan är det värmekurvan jag justerar när jag märker om det blir alltför kallt eller varmt?
Märkligt att inte VVS-företaget som ersatte den gamla F310 sa något om det...
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 10:48:11 »
Ni kanske har innegivare till F370. Då ska man ställa om den till "visande" så att den bara visar innetemperaturen när man har golvvärme och dessutom ska justera värmekurvan vilket inte går annars. Läs manualen, där framgår det hur man ställer in värmekurvans förskjutning och lutning under "Värme".
  • Dot gäster: 2122
