Författare Ämne: Borra vid sjö. Tillägg: vilket VPsystem är bäst?  (läst 3926 gånger)
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 04 april 2006, 23:26:36 »
Hej.
Jag är spekulant på ett hus som, om jag köper det, det ska installeras bergvärme i.
Ca 280 m2, oljeuppvärmt idag. Funderar på Thermia TWS.
Grejen är att det ligger ca 500 m från en sjö, och huset står på grus, lera och sand.
Om det nu är mycket sand, spelar det nån roll, med tanke på borrning och dyl?
Spelar det nån roll att huset bara står ca 500 m från en sjö, med tanke på rörelser i grundvatten eller annat?
Ev fördelar/nackdelar?
/EB
« Senast ändrad: 08 april 2006, 22:35:33 av EB »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Borra vid sjö.
« Svar #1 skrivet: 05 april 2006, 08:02:54 »
Varförska du borra? går det inte lägga jordvärme istället det blir betydligt billigare
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borra vid sjö.
« Svar #2 skrivet: 05 april 2006, 09:28:42 »
jordborrning är dyrt, kolla djup till berg... den delen är inte lika effektiv som berg heller.
Är det djupt till berg bör ytjord övervägas, om det nu är möjligt!
Det brukar gå få en "hint" av borrare eller från brunnsarkivet...
Alla brunnar i sverige förs in där!
http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi_samhalle/brunnar/brunns_arkiv.htm
Det fanns nåt sökbart på nätet oxå, men det hittar jag inte nu!
Hmm här var det..
http://www.sgu.se/sgu/sv/service/kart-tjanst_start.htm#brunn
« Senast ändrad: 05 april 2006, 09:48:19 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
SV: Borra vid sjö.
« Svar #3 skrivet: 06 april 2006, 00:10:28 »
Jordvärme tror jag inte blir aktuellt, då tomten består av för lite gräsmatta.
Såg på söktjänsten att fler hade borrat i närheten, så det borde inte inte vara nåra problem.
Jag tänkte mer på om effektiviteten i borrhålet iom att det är nära sjö.
Alltså om det är bra eller dåligt att det är nära en sjö.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Borra vid sjö.
« Svar #4 skrivet: 06 april 2006, 09:53:54 »
Det är nog en bra grundvattennivå och kanske även bra flöde vilket är bra. Hör med de som borrat bergvärme i närheten.
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
SV: Borra vid sjö. Tilägg: Vilket VPsystem?
« Svar #5 skrivet: 08 april 2006, 22:33:14 »
Tackar för svaren.
Nu en följdfråga.
Vilket system (märke) är bäst?
Oavsett pris.
Som jag förstått är det antingen IVT, Nibe eller Termia som gäller.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 08 april 2006, 22:43:30 »
Tackar för svaren.
Nu en följdfråga.
Oavsett pris.
Det finns ju http://www.eviheat.se åxå..., inte för jag vet om den är bättre än dom Du räknar upp....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Borra vid sjö. Tillägg: vilket VPsystem är bäst?
« Svar #7 skrivet: 08 april 2006, 22:55:52 »
För mig är svaret givet jag är mycket nöjd med min maskin, enkel och logiska menyer som förutom text och siffror har grafisk visning av värden gör det lätt att förstå och justera. Jag brukar även vara och "pilla" lite i mina föräldrars IVT och det är väl inte svårt men inte lika enkelt och det samma gäller för dom nibemaskiner som jag vret med om att köraigång
Utloggad EB
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 09 april 2006, 03:27:26 »
Svenske kocken. (schysst namn!)
Termia tws känns bäst. Lite dyrare, men det är nog befogat
« Svar #9 skrivet: 09 april 2006, 08:58:16 »
Man är ju och svamlar lite ibland
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 09 april 2006, 14:32:05 »
baaara ibland ;D ;D ;D
