Författare Ämne: Rör eller slang till kylbatteri på vind?  (läst 2592 gånger)
Utloggad magnusjonsson83
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 31 augusti 2022, 09:28:39 »
Snickarna håller på och stänger väggarna nu i veckan och jag vill förbereda för ett kylbatteri på vinden och köra direkt på brinnekretsen. Har läst och förstått att många tycker att man ska köra kopparrör på grund av brandskydd. Har nu satt dit två 22mm hårda rör som går från taket på mitt teknikrum upp i en innervägg på plan två och vidare upp på vinden. Lyckades få in hela rör hela vägen upp på vinden och där är tanken sen att bygga vidare med presskopplingar. Allt isoleras med 13 mm armaflex.
Min rörläggare föreslog dock att köra isolerad Alupex för att slippa pressskopplingarna ovanpå de lodrätta rören. Jag tänkte först att det känns säkrast att hålla sig till kopparrör men ju mer jag tänker på detta så börjar ju Alupex känns som ett bättre val. Känns väldigt tryggt att veta om det blir läckage att allt kommer ner i teknikrummet och inte ut på vinden eller väggar. Dels på grund av fuktproblem men också att det känns riskfyllt att få ut brännbar vätska vid läckage som kan antändas. Kopparrören ger ju bara något bättre skydd vid redan pågående brand och då och då har man nog större problem än att några liter brinne kommer ut.
Så nu är fårgan om jag ska låta kopparrören sitta kvar eller om man ska ändra sig i sista stund och låta rörläggaren sätta två Alupexslangar upp istället. Hur stor är risken att presskopplingarna blir dåliga med tiden?
Vill ha rördragningen på vinden ovanför lösullen för att inte riskera kondensering utanpå Armeflexen och för att kunna inspektera. PÅ vintern tänker jag att etanolen utgör visst fryskydd och att sprängverkan förvinner tack vare den. Eller kommer detta öka risken att stressa sönder presskopplingarna ännu mer?
Blandas brinne till 28% så verkar den klassas ner också så då verkar det ju inte finnas några hårda lagar eller regler utan mer rekommendationer att det ska vara kopparrör. Så frågan är om Alupex med skyddslang runt ger mer säkerhet än hårda kopparrör med presskopplingar?
Tacksam för lite synpunkter, stressigt nu när väggarna snart är stängda.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 297
SV: Rör eller slang till kylbatteri på vind?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2022, 09:25:30 »
Menar du att du inte behöver kopplingar för böjar med alupexen? Nånstans kommer du väl behöva kopplingar ändå, vad tänkte du köra då?
En a25 har en innerdiameter på ca 17mm, och böjradien är ganska stor så säkerställ att du faktiskt kan böja den som du har tänkt.
Jag körde pushfit-kopplingar till min installation, och även om de håller tätt så hade jag nog litat mer på presskopplingar. Men finns bara kopplingar strax innan aggregatet och vid bvp, är inte speciellt orolig att själva alupex-slangen ska börja läcka, det är dubbel plast med ett ALU-lager emellan så det skulle behöva fryssprängas för att läcka känns det som. Jag körde dessutom enbart isolerad, ej RiR för att slippa kondensering.  Vet att många förespråkar RiR men primära syftet med RiR är tydligen för byte av rör i efterhand, vilket jag aldrig kommer göra (och I princip omöjligt med a25 som har böjar).
Ett eventuellt läckage har ju också begränsad mängd som kan läcka, till skillnad från tex kallvatten. Och presskopplingar används ju där hela tiden med klart högre tryck. Har du redan dragit kopparrör så hade jag nog behållit dem.
Just my 2 cents
« Senast ändrad: 06 september 2022, 13:31:10 av jishi »
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
