Författare Ämne: Styra ctc ecologic  (läst 1262 gånger)
Andreas O
Andreas O
Styra ctc ecologic
« skrivet: 31 augusti 2022, 09:25:39 »
Jag ska börja köppa el på timpris och vill då styra min ctc värmepump med separat styrsystem (har ett bra system till detta) har ctc ecologic styrsystem på VP.
Är väldigt ny på detta så håller på att lära mig så ber om ursäkt om jag blandar samma saker.
Just nu så pratar vi BARA varmvattentillverkningen,  får återkomma senare om värmen till huset, en sak i taget.
Vad jag fått till mig är att det bästa är att lura tempgivarna i tankarna att det är en högre temperatur än vad som är fallet och på detta sätt få vp att inte starta även om tempen är för låg.
Jag tänker då en parallell eller seriekoplat motstånd till tempgivarna i tanken som gör att den alltid visar en temperatur över 47 grader (den startar vid 45)  får att uppnå detta.
Så fråga 1
Något som har en tabell över motståndet på CTCs tempgivare 22k vid olika temperaturer?
Fråga 2
Någon som kan rekommendera bra och billiga kontaktorer som jag behöver för att styra om strömmen över motståndet då det ska vara inkopplade eller ej? Måste vara ett med väldigt litet motstånd.
Fråga 3
Då elen är billiga under ca 4-5 h under natten så kommer troligen vp starta direkt då den får starta (temperatur har troligen sjunkit såpass mycket över dygnet) men jag skulle även vilja "toppfylla" tanke den sista timmen (halvtimmen) eller om det behövs köras den billigaste timmen på dagen och om då inte tankens temperatur sjunkit under startvärder 45 grader ligger kanske på 46, hur blir det då om man sätter ett motstånd så att tempgivaren visar under 45gradet?
Tack på förhand och ha en bra dag
  • Antal inlägg: 31274
SV: Styra ctc ecologic
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 20:18:52 »
Fråga 1:
  • Dot gäster: 6772
