Författare Ämne: Lönsamt att komplettera F370 med luft/luft?  (läst 1980 gånger)
Utloggad stockholm0831
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 augusti 2022, 06:29:49 »
Har ett 2-plans-hus byggt 2006 med öppen planlösning på bottenvåningen och stort vardagsrum på ovanvåningen. 144 m2.
Golvvärme på bottenplan och radiatorer på ovanplan.
Har en Nibe F370 och elräkningen är på ca 12000 kwh/år.
Är det lönsamt att installera en luft/luft-värmepump? Den skulle i sådana fall sitta i mitt i trappan och kunna ge värme både till bottenvåningen och ovanvåningen tack vare den öppna planlösningen.
SV: Lönsamt att komplettera F370 med luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 10:03:29 »
Hej! 12000 kWh/år är redan ganska lågt men runt 2000 kWh/år borde vara möjligt att spara ytterligare med en LLVP och öppen planlösning uppskattar jag. Man behöver då sätta ner ordinarie värmen i alla rum dit värmen från LLVP istället når. Fördelen är att man också kan få kyla på sommaren.
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 10:08:49 »
Jag har en liknande situation men större hus, 185kvm och i princip helt öppen yta på övervåningen och många små rum på nedervåningen. Jag har tänkt sätta luftvärmepumpen vid trappen på övervåningenoch stänga av radiatorerna där  (förutom badrummet) så att frånluftsvärmepumpen bara behöver värma halva huset.
På övervåningen har jag även en kamin att elda i så när jag eldar där så slår luftvärmepumpen av automatiskt (jag har en fläkt i kaminen). I nuläget behöver jag annars stänga av elementen manuellt vid eldning. Kalla månaderna tidigare kunde jag förbruka 2400kWh trots en hel del eldande, med ett årssnitt på 17t kWh, så det blir spännade att se hur jag klarar den här vintern efter att luftvärmepumpen är installerad.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 10:45:47 »
Lite off topic.
Grannen (som har jobbat tidigare inom branschen) har satt innerdelen i trappan och klagade lite på placeringen eftersom placeringen innebar svårigheter att rengöra/serva som enligt honom skall göras relativt ofta!! Annars var han helnöjd och värmer huset med två externa värmepumpar.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 05 september 2022, 19:05:47 »
Tack för tipset, placeringen är mellan entren och trappan så man når fortfarande lutvärmepumpen från golvet.
HeNord
HeNord
« Svar #5 skrivet: 08 september 2022, 19:25:23 »
Vi har en F370 sen 4-5 år tillbaka och värmer ett hus i två plan på ca 220 m2.
I maj i år satte vi in ett Daikinsystem, multiplitter uteenhet som matar två st inomhus enheter. En på var våning. Hittills har vi kört kyla. Bor i Skåne och huset blir olidligt varmt på sommaren. Denna sommar har huset varit ljuvligt svalt och kylningen har dragit ca 300 kWh. (Har solceller).
Har blockerat elpatronen i Nibe'n och skall se hur väl det räcker med kompressorn + de två Daikinenheterna. Räknar med en hygglig besparing.
Mvh
Henrik
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 09 september 2022, 10:29:10 »
Låter som en förträfflig konfiguration  tummenupp
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
