Författare Ämne: Luft/Luft pump i garaget ta bort radiatorer från Nibe F750  (läst 1493 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
Hej på er
Ett tag sedan man var aktiv här men med dagens elpris samt att vi nu använder garaget mer frekvent än tidigare funderar vi på alternativ att värma upp det.
Garaget är ca 36kvm stort och värms i dag upp av två radiatorer från vår Nibe F750 från 2010.
Bostads yta plan 1 90.5kvm plan 2 90.5 kvm.
Öppen planlösning med braskamin på plan 1.
Från luftsdon till Nibe F750 på både plan 1 och 2 ca 4st per våning.
Plan 1 golv värme 4cm ned garaget 2 radiatorer
Plan 2 radiatorer 2 slingor som går på samma inställning som garaget.
Golvvärme styrs via extra kontroll kort och elektronisk spjällmotor på Golvvärme shunt.
Garaget är vidbyggt till huset
Garageport på 2600x2250
Endast friskluft ventiler in ingen från luft till Nibe pump.
Huset ligger i Göteborg
När vi eldar ger golvvärmen + temperature åter till frånluftsvärmepumpen som sedan går till plan 2 och garaget.
Vår fundering nu är då porten öppnas flera gånger om dagen in ut med cyklar och mopeder. Släpper vi ut en massa värme som pumpen måste kompensera för.
En fundering vi haft är att sätta in en luft/luft pump som värmer upp garaget. Ska vi plugga radiatorer och plugga slingan för garaget. Ändra inställning på de två termostater om pumpen går sönder ha dem som frysskydd bara.
Vart skulle ni placera inomhus delen helst vill vi ha utomhus delen mot baksidan huset. För bredvid garaget är det en vidbyggd carport och har bar långsidan mot framsidan och baksidan för utomhus delen.
Ge tipps på pump och förslag vad ni tror skulle hjälpa vår F750 att värma huset i vinter 181kvm bo yta och ca 36kvm mindre garaget för pumpen att värma upp.
Sänder med ritning som kanske kan hjälpa till med bra förslag och lösningar.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
SV: Luft/Luft pump i garaget ta bort radiatorer från Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2022, 22:11:33 »
Hej! Det blir säkert bra med en LLVP i garaget. Finns flera modeller idag som har steglös inställning 10° - 30° så man enkelt kan välja sin garagetemperatur. T.ex. Mitsubishi Electric, Daikin, Panasonic, Toshiba. NIBE rekommenderar inte frånluftsvärmepump om man ska värma garage eller pool utan i så fall bergvärme eller luftvattenvärmepump. Huset ska heller inte vara mer än max 200 kvm så den som byggde ert hus lyssnade inte på NIBE.
  • Antal inlägg: 44
Nibe F750 var ju helt ny när vi byggde huset 2009/2010. Lite efter vi var klara ändrade man information och sina rekommendationer tyvärr från Nibe. Så ja huset är för stort kontra pumpen.
Men ska vi plugga och tömma slinga 3 om man sätter in en luftvärmepump. Samt vart är bästa placering av inomhus delen för att få bäst verkningsgrad.
Har ni rekommendation på pumpar vi ska kolla mer på?
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2022, 10:35:56 »
Ok. Tycker slinga 3 kan finnas kvar som backup om något mot förmodan skulle bli fel med LLVP. Bara att sätta radiatortermostaterna på t.ex. 5 grader.  Kanske innerdelen får plats ovanför fönstret på baksidan garaget? Dagens LLVP har fått lite större innerdelar för att ge bättre COP och högre effekt så det är noga att man mäter upp vad som får plats innan man väljer modell. Fujitsu Excellence 09 är bara 27 cm hög och en modell som kan få plats även om det ser trångt ut och har fast läge +10°. Mitsubishi Ninja FT25 är 28 cm hög och har steglös inställning 10° - 30°.
  • Antal inlägg: 44
Tack för svar Josth vi har 540mm fritt ovan fönster och dörren.
Då är vi inne på samma lösning om behålla slinga 3 men ställa ned de radiatorer som är på slingan för att använda som backup.
Ska kolla lite på de förslag på pumpar samt ta in lite offert på dessa kopplas 220volt i innerdelen?
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2022, 18:49:31 »
Då finns det gott om utrymme! Numera kopplas el-matningen 230 V normalt till utedelen via säkerhetsbrytare. I några fall kan det vara valbart ute eller inne.
  • Antal inlägg: 44
Toppen har ett tomrör ut genom fasaden i närheten som elektriker kan använda då.
  • Dot gäster: 2165
