Författare Ämne: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten  (läst 7964 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #15 skrivet: 30 september 2022, 15:05:27 »
Hur kan man styra Shelly 1 efter elpriset .
Lite jobbigt och utföra detta manuellt via luren kan man tycka  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: 30 september 2022, 17:11:48 »
Homey fungerar bra till det.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Utloggad Marrrtin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 30 september 2022, 17:23:54 »
Om jag lyckas få till kopplingen så kommer jag sätta den på timer så jag värmer varmvattnet på natten när det statistiskt nästan alltid är lägre pris. Sen om det behövs kanske man får lägga in en liten boost mitt på dagen mellan pristopparna.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #18 skrivet: 30 september 2022, 17:41:34 »
Här ett exempel
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75635.msg804075#msg804075
Utloggad Marrrtin
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2022, 20:34:17 »
Yes, fick hem grejer igår och satte in i pannan så nu kan jag "lura" den med hjälp av min shelly1 att varmvattnet är 70+ grader :)
Men nu till min nästa fundering.
Används varmvattnet både till att värma upp tappvattnet och värmevattnet? Isf kommer jag ju även att begränsa uppvärmningen av huset när jag stryper uppvärmningen av varmvattnet? Mitt mål är att enbart begränsa tappvattnet på detta sätt.
Utloggad liquidmonkey
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 18 november 2022, 13:21:31 »
Lite fel blir det du får en liten förändring på Ohm. du ska ha ett växlande relä som kopplar bort motståndet helt. Nu som du ritat så blir det en parralellkoppling med övergångsmostånd på relät. Annars är tanken god med att luta givaren.
Hur gick alt här på slutet?
Har en IVT 490 och köpt en Shelly 3em.
Skulle den här lösningen funkar för mig med?
Utloggad Gryvel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 19 september 2023, 07:50:45 »
Är i startgroparna att köra en Shelly uni och styra min 495 twin både via EXT och GT3:2. Är det kritisk att använda just ett NTC-motstånd för GT3:2? Resistansen kommer väl då att variera med omgivningstemperaturen, så varför inte välja ett 'vanligt' motstånd med fast värde?
Några tips om var jag kan hämta drivspänning till Shellyn 12-24V?
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 29 september 2023, 14:18:54 »
Antingen ngn koppling från kortet i VP:n (titta i manualen / bruxen) alternativt en extern transformator.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #23 skrivet: 29 september 2023, 15:57:08 »
Kolla på detta inlägg, där framgår var det går att hämta ca. 12V.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.msg740249#msg740249
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
