Författare Ämne: Varmvatten - Hur effektiv är värmepump jämfört med tillsats? (Nibe F470)  (läst 18025 gånger)
Utloggad Sambz
  • Antal inlägg: 5
Jag kör en Nibe F470 som jag med en NibePi dator kan styra i Home Assistant. Vi brukar normalt ha normal-läget för varmvatten inställt. Men jag har funderat på att se till att starta tillfällig Lyx när elpriset är lågt för att på så sätt buffra upp extra varmvatten till lågt pris. Men lyx-läget använder el-tillsatsen, så man tappar vinsten med värmepumps-värmt vatten.
Hur är effektiviteten för värmepumpen här för varmvatten? Det skulle jag behöva veta för att avgöra om det är värt att göra varmvatten med el-tillsats istället för att bara låta kompressorn tuffa på.
Dvs, om kompressorn get x3 på instoppad el, så behöver ju el-priset minst vara en tredjedel för att det ska vara någon ide.
Tack för input!
Hej! När varmvattnet kommer upp i över 50° får man räkna med att COP sjunker under 3 ner mot 2,5 vid 55° skulle jag gissa. Men det beror också på vilken årstid eftersom förångningstemperaturen är högre på sommaren än på vintern.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Det är det ju definitivt, tex runt 25 öre kommande natt (mellan 23-05) enligt Nordpol. Problemet du, liksom vi alla har, är var vi kan lagra den insamlade billigare energin för senare användning
Utloggad Sambz
  • Antal inlägg: 5
Ah, så min gissning på runt 3 var lite ok, även om det kan gå mot 2,5...  ::)
Här i SE4, så är det imorgon billigast med 85 öre 03:00-04:00, snittpriset är 557. Så om man gör så mycket varmvatten som möjligt denna timme så är det i alla fall billigare än att göra varmvatten för övrig tid även om det är med pumpen. Varmvatten kan ju lagras okay i alla fall. Ska göra ett försök.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Du kan ändra temp inställning för lyx och sätta det du vet din vp kan maxa utan elpatron =)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
