Författare Ämne: IVT Optima 900 problem  (läst 1086 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 30 augusti 2022, 10:54:14 »
Min optima 900 verkar inte riktigt fungera som den ska. när jag tittade i går när det var 23 grader ute så skickade den in 33 grader i huset när det enligt värmekurvan ska skicka in 16 sedan när jag tittade i morse när det var 9 grader så skickade den också in 33, så den verkar ha hakat upp sig på något sätt. är det någon som upplevt samma problem.
MVH Daniel.
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT Optima 900 problem
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2022, 13:19:04 »
Kontrollera att det verkligen är varmt vatten i radiatorerna?
Går cirkpumpen?
Om det är så kolla att shunten står i automatik?
Det finns en meny för handkörning, kolla om shunten finns med i denna meny och testa att köra den där?
