Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Ctc ecozenith i250
Ämne: Ctc ecozenith i250 (läst 2975 gånger)
Mactheknife82
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Mactheknife82
Ctc ecozenith i250
30 augusti 2022, 09:32:10 »
Jag har en Ctc ecozenith 250, som jag tycker värmer varmvatten högt jämfört med vad jag har inställt
Den är ju just nu i sommarläge, men kallar ändå på börvärde 60 på nedre pannan, och det blir ingen skillnad när jag sätter låg mellan eller hög på varmvattentemperatur.
När jag stänger av strömmen till den och startar om pumpen så att säga så blir börvärdet 35 på vpnedre ett tag men sen hoppar det upp till 60 igen
Jag har veckoschema inlagt på extra varmvatten mellan 17-21 på dagarna men även den funktionen ligger som från och det blir ändå 60 som börvärde på varmvatten.
Jag skickar med några bilder på inställningar som finns.
Någon som har någon fundering på vilken inställning som kan vara fel eller hur jag ska ställa in det bättre?
Mvh Markus
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ctc ecozenith i250
Svar #1 skrivet:
30 augusti 2022, 12:41:39 »
Jag är inte 100 på CTC:s styr men jag tror att inställnigen för nedre endast är aktivt om det är nått fel på värmepumpen eller om Ecozenith inte har nån värmepump?
Men du kanske inte har nån värmepump?
Mactheknife82
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Mactheknife82
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2022, 23:02:24 »
Jo, jag har en värmepump, en luft-del ute.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
01 september 2022, 16:02:25 »
Varför har du börvärde 5 C på övre delen av tanken?
Undrar om detta kan påverka, CTC styrning är inte riktigt som andra, den har en egen vilja ibland.
Mactheknife82
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Mactheknife82
Svar #4 skrivet:
10 september 2022, 12:15:30 »
Nu har jag kollat lite värden och försökt läsa på lite men jag förstår ändå inte de olika värden som står
Jag gjorde en omstart för en vecka sedan ungefär och fick då nya börvärden (5) och(51) och efter det upplever jag att förbrukningen hemma gått ner en del, men efter en ny omstart så här jag återigen höga börvärden, (58) och varmvatten enligt inställning låg eller eko i varmvatten menyn (35)
Hur kommer det sig att värdena hoppar så? Just nu behövs det ju ingen värme och inget går ut som värme i huset, ska börvärdet vara så högt ändå? (58) följer inte det var det finns för värmebehov?
Jag satte igång en semesterdag och då hoppar börvärdet ner till låga (5) och (35) som det bör.
Är det dags för en uppdatering av programvaran i systemet?
Loggy
Teknokrat
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Åstorptrakten
Antal inlägg: 32
Värmepumpoperatör
Loggy
Svar #5 skrivet:
14 september 2022, 17:19:16 »
Jag har en i255 och den beter sig som ovan. När värme är av vill den värma nedre tanken till 60 grader och inget jag gör ändrar detta. Jag antar att det är gjort så här så kompressorn får gå längre med färre starter vilket i och för sig inte är så tokigt tänkt. Är värmen på kör den övre till 55 grader vilket jag ställt in och undre till minimum 35 när varmvattnet står i ekonomiläge. Jag skulle gärna veta hur man påverkar temp i nedre tank ändå då det är lite väl mycket.
Värmandet till 60 har varit lite vanskligt på sistone då högtryckspressostaten riskerade att lösa ut (innan vi hittade felet).
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Ctc ecozenith i250
gäster: 7771
användare: 0
