Författare Ämne: Installation av gammal Ultimate pump, var skall matning kopplas  (läst 2444 gånger)
Nagon
Nagon
« skrivet: 30 augusti 2022, 09:16:02 »
Har en begagnad Ultimate 13 Pro FP Plus basic luftvärmepump som jag har tänkt montera. Tänkte förbereda så långt som möjligt så att en installatör bara kan göra det sista snabbt sedan. Enligt elschemat verkar det som att matningen skall kopplas till innedelen men jag ser inte var? Är det någon som vet?
SV: Installation av gammal Ultimate pump, var skall matning kopplas
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2022, 10:16:58 »
Hej! Det sitter en anslutningssladd i innerdelen som man får ansluta till t.ex. ett jordat vägguttag som skyddas med jordfelsbrytare. Du vet väl att det är en gammal on/off-modell. Passar i t.ex. garaget då den har FP-läge för underhållsvärme.
nagan
nagan
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2022, 16:07:45 »
Ok, tack!
Den som hade monterat ner pumpen hade klippt sladden men hittade den vid lite noggrannare sökande.
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2022, 16:34:11 »
Låter som värmepumpen kanske havererat om någon klippt sladden? Sedan ska det vara en speciell anslutningskabel i svart gummi mellan innerdelen och utedelen.
