Författare Ämne: Fuji Electric Hokuo 12 VS Mitsubishi Electric Ninja FT35  (läst 3395 gånger)
Hyppelito
Hyppelito
« skrivet: 30 augusti 2022, 09:03:16 »
Har precis beställt en Fuji Electric Hokuo 12 med installation för 21.000kr (Kan avbryta beställningen innan helgen)
Blir dock lite orolig då jag hittar så lite info om just denna modell?
Båda är så kallade "utbytespumpar" med lägre höjd på innerdelen så den kan monteras ovanför ytterdörr vilket är ett måste för min del.
Jag skulle gärna vilja få lite input på just på Fuji Electric Hokuo 12 och även på valet mellan dessa två, valde Hokuo 12 pga 4.000kr skillnad men blir som sagt orolig nu pga väldigt lite info och inte en enda tråd om den här på forumet.
Fuji Electric Hokuo 12 Installerat och klart (ink Fjäderdämpare) ink nertagning av befintlig pump 21.000 med lokal firma, lokala tekniker på just luft/luft som funnits i över 20år på orten
https://static.elongroup.se/Document/Article/229148/faktablad-klimatprodukter-fuji-electric-10810033037196-10810033037194.pdf
Mitsubishi Electric Ninja FT35 Installerat och klart (exklusive Fjäderdämpare) ink nertagning av befintlig pump 25.000 med lokal firma, lokala tekniker på just luft/luft som funnits i över 10år på orten
https://img.polarpumpen.se/pfiles/Produktblad__ba300502-2ee3-4987-988a-9dae47982a0f.pdf
SV: Fuji Electric Hokuo 12 VS Mitsubishi Electric Ninja FT35
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2022, 10:39:55 »
De ser ut att ha snarlika prestanda när det är kallt och samma SCOP. Klima-Therm står som generalagent till Fuji så det verkar helt ok. Är det skillnad i garanti kanske?
Hyppelito
Hyppelito
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2022, 11:02:25 »
Ser ut att vara 5år på båda.
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2022, 12:22:56 »
Ska du få mer info på Hokuo så prova googla fujitsu excellence det är samma modell med annan logga.
Har monterat ett gäng och har fungerat bra. Och klona-therm som har garantierna har alltid levererat bra service vid behov.
Hyppelito
Hyppelito
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2022, 12:46:29 »
Tack Tompa!
Vad tycker ni generellt om dessa pumpar?
Dom tappar väl lite effekt pga slimdesignen på innerdelen så har väl svårt att få någon mer effektiv luft/luft än dessa?
Går man upp i storlek på de modeller jag har med i tråden (Hokuo 14 & Ninja FT50) så är dom mindre effektiva (kw in/kw ut) men ge mer maxvärme.
Inloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2022, 17:24:18 »
Blir ofta så att på 50/14 modeller tappar men lite SCOP men får mer värme. Så en 12/35 brukar var en bra kompromiss.
Det jag vet om Hokuo är att alla modellerna 9-12-14 ger egna utedelar alltså inga uppskruvade 9 för att kallas 12, vilket är vanligt i modellserier.
Liten design miss att vingarna får lite neråt men med den effekten och dom måtten så blir det ju så.
De jag monterat har fungerat klockrent inte ett service ärende än.
