Författare Ämne: Hur räknar ni på behov kW  (läst 4325 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur räknar ni på behov kW
« Svar #15 skrivet: 06 september 2022, 06:58:54 »
En Nibe F750 som ni installerar själva, eller mutar en bekant med ett flak öl, typ.
Den kostar 105 000 kr på nätet, komplettera med en luftvärmepump uppe och en i garaget så har du en total installationskostnad i trakterna av 153-157000 kr lite beroende på.
Jag har lagt på 10 000 kr för eventuella detaljer som behövs till 750:an och åt den som hjälper dig, och runt 40 000 för två luftvärmepumpar efter ROT.
Köp inget skräp är det gäller luftvärmepumparna.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 06 september 2022, 07:56:56 »
Spelar det någon roll om garaget skulle vara stort, dåligt isolerat och dra mycket energi? Tänkte att det kan gå mycket surt förvärvad energi från frånluftsvärmepumpen (om det blir det alternativet) som sedan inte ens blir återvunnen via frånluften (som bara är 10 grader, ifall man nu ens har frånluft i garaget?). Fast det blir förstås aldrig värre än el-element oavsett.
Det som spelar roll är väl att huset verkar vara så bra isolerat att det finns effekt över att tillföra garaget om man köper en effektivare värmepump.
« Svar #17 skrivet: 06 september 2022, 08:02:15 »
Normalt så mäktar ju inte en frånluftsvärmepump med både hus och garage enbart med kompressorn om man bara tar frånluft ur huset, i vart fall inte när det blir kallt ute.
Besökte en Kusin häromdan, som byggde nytt Älvsbyhus för 2 år sedan, inte så stort och bara i ett plan, men de hade förbrukat 5600 kWh under sitt första år, för värme och varmvatten, värmepump Nibe 750.
I Garaget har de en Daikin Caldo XRH 30 som de inte mätt förbrukningen på.
Ganska rejält garage, kanske 80 m2 eller nåt sånt.
Total förbrukning 17 000 kWh.
« Senast ändrad: 06 september 2022, 08:03:52 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #18 skrivet: 06 september 2022, 19:30:25 »
Bra tips!  :)
Men ska man inte välja 6 kW COP 3 ? Nibe F750 ger ju 6 kW som mest.
Han frågade efter småpumparna 310 och 360, så då fick han svar på det. Så tänkte jag.
Vill man dra siffran lite mer rätt på 310 så kan man välja 2 kW och COP 2 istället för 3.
360P 2kW COP 3 borde stämma bra nog för en fingervisning om man vill jämföra pumparna.
På F750 borde det stämma ganska bra som du säger, men hade mer litat på beräkning närmare 4 kW. Vet inte hur programmet tänker kring avfrostning.
Utloggad JoacimWall
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 07 september 2022, 13:01:50 »
Hej och tack för alla bra svar!
Nu är vi inne på sista steget att installera en luftvärmepump på vår övervåning. Då det är snedtak och endast 20cm ovan fönster måste det bli en golvmodell som hänger på väggen som ett element och där har jag kommit fram till två modeller som jag fått offert på.
Toshiba Golv model 25 (Inklusive installation 24 okt. Pris 26 845kr)
https://www.toshiba-värmepumpar.se/media/3103/broschyr-toshiba-golvmodell-nd.pdf
Panasonic CSZ25 Golv (Inklusive installation 16 dec. Pris 23 250kr)
https://axelkarlstad.se/wp-content/uploads/2021/01/golvpanasonic.pdf
tycker att de verkar ha samma spec. Kan ni se något specifikt som säger att den ena är bättre än den andra?
Toshiba säger 5 års garanti i sin produktblad.  Panasonic säger 5 år på kompressor.
//Joacim
