Författare Ämne: Vilken luft/luftvärmepump till mitt garage?  (läst 1333 gånger)
Niklas F
Niklas F
« skrivet: 29 augusti 2022, 20:46:55 »
Har ett isolerat dubbelgarage på ca 45 m2 som jag vill ha lite värme i innan vintern kommer.
Jag vill ha underhållsvärme.
Tycker det är en djungel att veta vilken luftvärmepump man ska välja och när jag väl hittat någon som verkar vettig så verkar de vara tillfälligt slut.
Kan någon där ute hjälpa mig med vilken luftvärmepump (som finns tillgänglig att beställa) jag kan välja för detta ändamål?
Krav:
* Steglös underhållsvärme
* Max 15,000 kr (exkl installation)
* Ska gå att styra via Wifi
Tack på förhand!
SV: Vilken luft/luftvärmepump till mitt garage?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 22:28:56 »
Du får nog specificera vart i landet det är.
Har du koll på hur mycket effekt som har behövts tidigare vintrar för att hålla önskad temperatur?
Bättre om du sen jämför priser inkl installation då installationskostnader kan skilja sig åt med stora skillnader.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 23:20:06 »
I ett isolerat garage om du har fuktspärr i väggarna bör du hålla minst 16 grader för attributen riskera fuktutfällning på spärren dvs bakom gipset.
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2022, 10:24:42 »
Minst 12° C om RH 37% vid 20° C sa man åtminstone alltid tidigare om det fanns fuktspärr. Har själv haft 8° - 9° i garaget om vintrarna under många år och aldrig haft några fukt-/mögelproblem men har även ett avfuktningsaggregat.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2022, 12:16:34 »
Japp men du förbrukar nästan samma el med en avfuktare som står och får som en värmepump på 4 grader högre temp. Men visst fungerar det 👍
  • Dot gäster: 2000
