Författare Ämne: Koppla ihop vp med bef. Panna  (läst 2722 gånger)
Utloggad Fotsteg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 augusti 2022, 19:51:26 »
Hej! Jag har en daikin altherma monobloc som är ihopkopplad med min vedex 3000. Så fort jag har igång cirkpumpen på radiatorslingan så blir de flödesfel (c0) så att hela pumpen stannar, på vintern är detta ett sjukt jobbig grej.
Hur hade ni kopplat in den?  Bifogar bild.
Har idag en tank med vvb och 2 andra tankar. Men vill koppla förbi acctankarna så jag kan stänga dom med kulventil om jag inte vill använda dom.
Har funderat på att skaffa en liten bufferttank, skulle dett lösa mitt problem?  Är även orolig för att elda för att jag är rädd för att det ska komma för varmt vatten in i värmepumpen 😅
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
SV: Koppla ihop vp med bef. Panna
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2022, 16:45:12 »
Var har du kopplat in värmepumpen?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2022, 17:35:38 »
Ett förslag.
Observera att ventilen ska monteras i motsatt riktning, i jämförelse med pilarna på ventilen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2022, 17:39:24 av Lexus »
Utloggad Fotsteg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2022, 20:39:23 »
Röd är tur och blå retur
Stefan berg
Stefan berg
« Svar #4 skrivet: 21 november 2022, 13:22:04 »
Hur har det gått här? Har precis installerat en monobloc 3 daikin. Ihopkopplad med vtd322 enl skissen. Fick byta från 50 grader till 60 grader. Detta för att kunna ladda tankarna med mer än 50 grader.
Driften funkar ok, flöde runt 20 liter per min. Men när uppnådd temp är nådd, då sticker flödet upp till 43-50 liter per minut! Även om ja slår av driften så kör pumpen runt vatten 40-50 liter per minut! Är ju klart inte optimalt för ackumulatortankarna. Någon som har erfarenheter/tips på hur man ställer in daikins monobloc för drift mot acktankar?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 21 november 2022, 20:34:05 »
Först, kolla om cirk pumpen är ställd på kontinuerlig drift eller sampling.
Sedan, om du kan koppla en termostat på din tank så kan du låta pumpen styra mot termostaten (on-off termostat) då står cirk pumpen still så länge termostaten ej påkallar.
mvh
D
