Författare Ämne: Ny jordvärme eller luft-vatten?  (läst 1152 gånger)
Utloggad Fredde7474
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 29 augusti 2022, 15:48:44 »
Har en ivt greenline c5 från 1998, som ska bytas.
Eftersom det finns befintliga slingor i trädgården, så är ju det ingen kostnad.
Men hur är effektivt är jordvärme mot en luft-vatten idag?
Bor utanför Malmö, så har ju ganska milt och borde gynna en luft vatten.
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Ny jordvärme eller luft-vatten?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 16:34:48 »
Har haft nibe 2020 i vårat gamla hus och nu bergvärme.
Vid -grader och högre framledning så ger inte LV mycket energi. Neråt -10 så så var den ganska orkeslös och behöver elpatroner.
Men som du säger nere i Skåne är väl det inte särskillt vanligt med längre perioder och minusgrader. Då jämnar väl det ut skilnaden.
I ditt fall som redan har slingor är det ju inget att tveka på att sätta på en ny jordvärme pump. Ny innerdel och utedel kostar väl nästan mer än en ny Bv pump.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
