Författare Ämne: Hur fungerar FLVP i badrummet?  (läst 1512 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 29 augusti 2022, 15:47:18 »
Jag har, vad jag kan se, en separat ventialationskanal från badrummet som går genom vinden och ut på taket i egen kanal. Ändock så hör jag tydligt FLVP fläkten i badrummet genom kanalen och stänger jag av pannan så tystnar ljudet. Så jag funderar bara på hur det hänger ihop egentligen?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Hur fungerar FLVP i badrummet?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 16:32:17 »
Får man hoppas din frånluft i badrummet är ihopkopplat med ventrören till dina övriga frånluftsventiler .
Det du hör är vell ett sus från ventilen i badrummet .
Går antagligen att sätta ljuddämpare på den ventkanalen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 17:55:31 »
Kanalen som du ser på taket är sannolikt avloppsventilationen.
