Författare Ämne: Val av pump  (läst 1137 gånger)
Utloggad Up_North
  • Antal inlägg: 3
Val av pump
« skrivet: 29 augusti 2022, 10:59:36 »
Har ett hus på 2 plan plus källare, vardera plan är på ca 100kvm och är placerat långt upp i den norra delen av landet...
Medeltemp vintertid ligger på 15-20 minusgrader med 1-2veckor per vinter då det kan gå ner mot -25 grader.
Huset har vattenburen värme sen tidigare med kombipanna.
Har inte möjlighet att borra bergvärme, så tänkte att en Luft/vatten pump borde funka för att få ner förbrukningen/behovet av pellets, och då bara kunna stödelda vid behov när det blir kallare perioder.
Kollat lite på Mitsubishis hydro ecodan pumpar.
Dom ska väll funka att docka in mot befintliga anläggningen med acktank och vvb?
Eller är det bättre med en med inbyggd vvb?
SV: Val av pump
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 11:06:26 »
Hej! Vad är det för DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) på orten där du bor? Vilken framledningstemperatur krävs då för att hålla innetemperaturen? Finns bara två modeller som jag känner till som kan vara aktuella och det är NIBE F2120 som klarar ner till -25° och Daikin TopGrade som klarar ner till -28°.
Utloggad Up_North
  • Antal inlägg: 3
SV: Val av pump
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 11:43:34 »
DVUT är på -30 på orten men SMHI har mätstationen placerad ute på en myr är i regel 10 grader kallare där nere varje dag än inne i samhället.
SV: Val av pump
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2022, 12:07:51 »
Ok, precis den lokala geografin kan också spela en roll. Men det låter som du borde titta närmare på Daikin Altherma TopGrade som klarar ner -28° och då upp till 65° framledningstemperatur. Enligt testet jag har sett kom Mitsubishi Ecodan Zubadan bara upp i 45° framledning när det är riktigt kallt och det är kanske för lågt om du inte har golvvärme överallt?
Utloggad Up_North
  • Antal inlägg: 3
SV: Val av pump
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2022, 12:22:46 »
Det är bara badrum och hall som har golvvärme resten av huset är radiatorer.
