Författare Ämne: Stänga av/sänka värmen i delar av huset?  (läst 2493 gånger)
Dspj
Dspj
« skrivet: 29 augusti 2022, 09:39:18 »
Jag har en bergvärmepump och ett stort hus (210+80 kvm).
När nu alla söner flyttat ut känns det onödigt att värma upp hela huset med de energipriser som förväntas i vinter.
Men hur kan man spara på uppvärmningen med bergvärme?
Sänka värmen i delar av huset?
- går det bara att skruva ner radiatorerna i de oanvända delarna? Misstänker att man behöver en innegivare i de fortfarande uppvärmda delarna (nu finns bara en utegivare)
Stänga av pumpen under de dyraste timmarna?
- vi har timtaxa och med tanke trögheten i uppvärmningen och att vi till 99% duschar på morgonen skulle det räcka om värmepumpen bara körde under lågtaxan på kvällen/natten. Går det att åstadkomma på en 10 år gammal maskin?
/Spara
  • Antal inlägg: 31238
SV: Stänga av/sänka värmen i delar av huset?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 22:47:24 »
Om du avslöjar vilken modell av värmepump du har så kan vi svara bättre på den sista frågan.
Sen skulle jag nog ställa ner värmen främst genom att strypa in flödet med en fast instrypning, t ex dra igen returventilen och öppna ett par varv i de rum som ska kallställas så att flödet aldrig stoppas helt.
Jag har själv en negativ erfarenhet av att ha stängt en radiator helt i ett rum när huset var nyinköpt, röret går inne i väggen och vattnet frös (men det höll tack och lov).
Dspj
Dspj
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2022, 13:42:40 »
Det är en Bosch EHP LW  med Rego 637. Installerad 2011.
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2022, 22:56:05 »
Då har du tidsstyrning under meny 4.
Du kan både sänka innetemp och blockera VV laddning under vissa tider på dygnet här.
Tänk på att elpatron kan triggas när blockeringen släpper.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #4 skrivet: 01 september 2022, 08:54:55 »
En kommentar/fråga om att tidsstyra värmen.
Jag gjorde detta från kl. 6-11 alla dagar, men höll på att bli galen av att värmepumpen gick på natten trots att det var 24C inne (pga av soliga dagar värmer upp huset).
Jag sänkte värmekurvan , sänkte inomhustemperaturen och rumsgivarpåverkan. Utan resultat.
Sedan läste jag manualen en gång till.
=>Rumsgivaren är frånkopplad x timmar efter tidsstyrning är aktiv.
Kan jag ställt in något fel ?
Ställt den på sommarurkoppling istället till den 30 september (om jag härdar ut så länge)
« Svar #5 skrivet: 01 september 2022, 16:00:36 »
Det hade jag inte koll på, men det är klart att kopplas rumsgivaren ur så kommer den värma på natten.
Jag skulle nog inte använda tidsstyrningen i så fall när huset inte behöver nån värme alls...
