Författare Ämne: Kass expansionsventil? F730  (läst 1465 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 28 augusti 2022, 23:04:48 »
Hej! Efter 3 månader utav enbart VV-produktion var det dags för VPn att göra värme, men den verkar inte må bra efter sommarvilan. Hög avluftstemperatur, begränsar stundtals på hetgastemperatur och har en onormalt hög suggastemp. Bara att ringa ut tekniker?
medelutetemperatur BT1   13.7°C
utetemperatur BT1   12.4°C
varmvatten laddning BT6   38.4°C
varmvatten topp BT7   47.1°C
ström EB100-BE1   0.1A
ström EB100-BE2   0.1A
ström EB100-BE3   0.1A
gradminuter   -727GM
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   3795
värmebärarpumpshastighet EP14   100%
förångare EB100-BT16   -16.1°C
hetgas EB100-EP14-BT14   109.4°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   29.0°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   25.6°C
suggas EB100-EP14-BT17   16.4°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   26.1°C
kompressor drifttid EB100-EP14   9373h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   692h
aktuell kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
fläkthastighet   75%
avluft BT21   -0.7°C
frånluft BT20   21.5°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   294.7
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   283.3
minskning från referensvärde   6.0%
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   29.1°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   28.9°C
rumstemperatur BT50   21.4°C
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kass expansionsventil? F730
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2022, 08:12:59 »
Det ser ju inte bra ut, men kolla om du kanske har en isklump runt förångaren?
Luften är extremt fuktig just nu så den kanske inte lyckas avfrosta?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 12:03:40 »
Förångare -16.1, avluft -0.7
Dom bör ligga nära varandra, avluften en eller ett par grader högre
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2022, 13:48:06 »
Reagerade på samma. Borde inte lufthastighetssensorn känna av detta och starta avfrostning?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2022, 13:52:38 »
Kan vara fel på expansionsventilen eller brist på kylmedia i kretsen.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2022, 16:17:35 »
Jag funderar på just detta, brist. Om det är brist så betyder väl det läckage någonstans i kretsen och det borde väl fortsätta läcka ända tills det tar slut helt, eller? Alltså ingen kylmedia alls?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2022, 19:21:47 »
ganska vanligt med fel på expansionsventilen i dessa maskiner, är en riktig skitventil, Danfoss Tub eller liknande, kan vara trasiga på nya maskiner redan. Har inte varit med om läck många gånger på dessa frånluftsmoduler, men desto fler ggr har det varit fel på expvent
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2022, 22:06:15 »
Tack för svar!
Efter några timmars drift verkar värdena vara normala igen. Ventilen som kanske kärvar? Men ska nog ringa ut servicetekniker ändå, inte kul om jag får köra på elpatron i vinter när det är som kallast... :-\
