Författare Ämne: S1155 och frikyla PCS 44. Hur ställa in värden för att få kyla?  (läst 1936 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Har precis fått en S1155 installerad med PCS44 (och Pool40).
Försöker begripa inställningarna i menyerna. Någon som har tips på hur jag lämpligtvis ställer de? Finns ju kurva även för kyla samt diverse andra inställningar.
Har två fläktkonvektorer. Tidigare när vi körde frikyla med gamla BVP så blev det hyfsat svalt så inte världens bästa kylkapacitet så man skulle i princip ställa in de nya att köra på max kyla större delen av sommaren.
Verkar som jag fått cirkulationspumpen till frikylan att gå (lysidioderna på pumpen lyser) men verkar inte som shunten på Brine-kretsen öppnar så flödet går ut i fläktkonvektorerna. Har försökt att ställa in + 6gr i lägst temp ut till fläktkonvektorerna, start från 20 grader utetemperatur. (Har just nu ingen innetempgivare installerad)
« Senast ändrad: 28 augusti 2022, 10:53:55 av skogstomten »
Skogstomten
  • Antal inlägg: 31245
I meny 7.5.3 ska du kunna tvångsstyra shunten, testa och se om den funkar där?
Annars kolla DIP-switchen på tillbehörskortet, 1,2 och 5 ska vara aktiverat.
I meny 7.2.1 ska inställningen vara "passiv kyla 4-rör"
Om rumsgivaren inte är aktiverad så ställer du inte in nån temperatur, det är bara kylkurvan som kan ställas in.
I meny 1.1.2 ställs förskjutning och meny 1.30.2 ställs lutningen.
Övrigt:
1.30.5 Min framledning kyla
7.1.7.2 Fuktstyrning (stäng av om rören är kondensisolerade).
7.1.7.3 Shuntstyrning, kanske ska du öka förstärkningen lite?
7.1.10.2 ställ in värdena här för när kyldrift ska tillåtas (och värmedrift).
