Författare Ämne: VV-temp faller snabbare  (läst 1177 gånger)
Benson123
Benson123
« skrivet: 28 augusti 2022, 08:55:45 »
Har två fastigheter med varsinn Thermia BVP.
Varmvattentempen sjunker betydligt snabbare (60-45grader mellan kl01-06) i ena. Den andra sjunker ca 1-2grader på en natt.
Enda jag vet skiljer anläggningarna åt är att vi har varmvattencirkulation i den som tappar temp.
Är så enkelt att det är orsaken. I så fall ska jag bryta returen så det inte cirkulerar. Får spola lite längre för att få fram varmvatten men slipper den dåliga kurvan med många uppvärmningstillfällen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: VV-temp faller snabbare
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2022, 09:33:52 »
Det låter som att du svarat dig själv: pumpa runt varmvattnet i huset gör att det tappar värme snabbare.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
