Författare Ämne: Manipulera Nibe 310p givare?  (läst 6243 gånger)
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 27 augusti 2022, 23:21:40 »
Jag skulle vilja manipulera utegivaren på min 310P så att jag med fjärrstyrt relä kopplar i eller ur ett motstånd så att pannan tror det är varmt ute. För att blockera när timpriset är som dyrast.
Eller är det bättre koppla in något på platsen för innegivaren som inte används idag? Så den t.ex. tror det är varmt inne?
Vilka motstånd ska man använda sig av? Någon som gjort liknande så man vet vilka prylar man ska använda sig av?
Är det så enkelt att bara sluta ett motstånd på innegivaren eller till och med att bara klippa bort utegivaren?
  • Antal inlägg: 31153
SV: Manipulera Nibe 310p givare?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2022, 15:09:37 »
Kompressorn i en 310 drar ca 500 W vilket ju inte är så mycket.
Jag skulle använda ingången för rundstyrning 1-2-3 på plint 14 för att blockera elpatron när det är som dyrast el.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2022, 16:18:34 »
Om jag blockerar elpatron så får jag väl inget varmvatten med? Om kompressorn ej orkar. Jag vill bara att den ska strunta i värmen i huset precis som nu på sommaren, kompressor och eventuell elpatron går endast vid varmvattenbehov.
Men visst det verkar enklast, bara ett relä mellan 1 och 3 än att hålla på med utegivaren. Men å andra sidan borde det inte fungera lika lätt (nästan) med bara ett relä som sluter två motstånd motsvarande att innegivares ärvärde är lägre än börvärdet? Så behåller men tappvarmvattnets komfort.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2022, 16:25:08 »
Det ska finnas någon tråd om hur man bygger en egen innegivare som jag sett för några år sedan men nu hittar jag inte den. Kanske nån där vet vilka motstånd man skulle kunna använda.
Någon som vet vilken tråd jag menar?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2022, 17:09:45 »
Har en gammal fil sparad. Tror det är den du tänker på. Orginal NTC är dock 3,00 kohm vid 25° C så det stämmer inte exakt med filen. Kanske går det bättre att hitta 3,00 kohm idag?
  • Antal inlägg: 4307
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2022, 17:37:56 »
Utegivaren kan inte klippas, då gasar den värmen i max istället eller så blir det okänd error.
Så, en resistor måste läggas till parallellt över utegivaren för att det ska funka. Det måste vara via ett potentialfritt relä.
Innegivaren behöver inte användas på något vis.
Jag var nyfiken på vilken resistor som var lämplig så jag tog reda på svaret.
Två olika räkneexempel med olika resistorer vid olika utetemperaturer. Skulle säga båda fungerar bra, men rekommenderar 4,7k:
2.2K ohm
-30 grader ger 33 grader utetemperatur
0 grader ger 36 grader utetemperatur
30 grader ger 47 grader utetemperatur
4,7K ohm
-30 grader ger 17 grader utetemperatur
0 grader ger 23 grader utetemperatur
30 grader ger 40 grader utetemperatur
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2022, 18:37:21 »
2.2K ohm
4,7K ohm
Är det så här du menar? Se bild. Tips på lämpligt motstånd, behöver det vara av en viss typ?
Edit: menar att det brukar ju stå antal mW på motstånden så vad är lämpligt? Antar ingen större effekt går i slingan men jag har ingen aning, kan man ha för många mA med?
« Senast ändrad: 28 augusti 2022, 20:40:30 av Pont »
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2022, 23:03:42 »
Helt riktigt. Alla motstånd passar rent effektmässigt. Ta något 1/4W eller liknande.
JonasBjor
JonasBjor
« Svar #8 skrivet: 01 september 2022, 19:19:22 »
Jag har blockerat elpartonen med två stycken Shelly 1. Jag har två för det är två olika effektlägen.
Men nu vill jag ta det vidare. Det går att trycka på extra varmtvatten-knappen för att få 60 grader.
Finns det någon ingång för detta också tro? Jag skulle vilja höjja vattnet till 60 grader när priset är som billigast.
Utloggad JonasBjorklund
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 01 september 2022, 19:34:35 »
2.2K ohm
4,7K ohm
Vad menar du med grad-talen? Är det förskjutning av vredet för värmekurvan?
Jag skulle vilja simulera -30 grader ute för att värma inne så mycket som möjligt (vid lågt elpris).
Jag kopplade bort utegivaren och den började värma för fullt.
Kanske köra helt utan motstånd och sedan slå på utegivaren med Shelly eller liknande när jag är nöjd?
Eller är det bättre och kör med ett motstånd?
« Senast ändrad: 01 september 2022, 19:48:07 av JonasBjorklund »
« Svar #10 skrivet: 01 september 2022, 19:47:27 »
Finns ingen sådan ingång som knappen "Extra varmvatten". I så fall bäst att modifiera givaren till el-patronen genom att seriekoppla ett motstånd så 52° blir 60° i verkligheten. Men tänk på att kompressorn också stannar efter en stund när man tar upp pannan så högt i temperatur. El-priset måste vara riktigt lågt för att det ska löna sig.
Edit: Gissar att en resistor på runt 300 ohm i serie med el-patrongivaren ökar verklig temperatur i pannan till runt 60° (men det kommer alltså fortfarande att stå 52° i displayen på kanal 01 tills man kopplar ur modifieringen.
« Senast ändrad: 01 september 2022, 20:17:27 av Josth »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 01 september 2022, 19:49:25 »
Finns ingen sådan ingång som knappen "Extra varmvatten". I så bäst att modifiera givaren till el-patronen genom att seriekoppla ett motstånd så 52° blir 60° i verkligheten. Men tänk på att kompressorn också stannar efter en stund när man tar upp pannan så högt i temperatur. El-priset måste vara riktigt lågt för att det ska löna sig.
Tack, ja det är ju nästan gratis ibland på natten och kan kosta upp mot 10kr /kwh på dagen.
« Svar #12 skrivet: 02 september 2022, 10:49:49 »
Nej, men det går lösa med lödkolven.  tummenupp
Jag är osäker på om det går modda elpatrongivaren för varmvattnet. Jag testade vid ett tillfälle att skifta kompressorgivaren med varmvattengivaren. Kompressorgivaren sitter högre än elpatrongivaren i tanken.
Något i mjukvaran gjorde inte som det skulle då. Dvs den godkänner inte högre elpatronvärde än kompressorgivaren.
Aha, vi tänker tvärt om, därför föll inte det förslaget naturligt.
Nejnej, inget med förskjutning.
Det till vänster är verkliga utomhustemperaturer. Sen är det vad Nibe kommer mäta för temperatur på kanal 03 när motståndet är aktiverat till höger på samma rad.
Dvs med motstånd får du aktivering av högprisläge.
Ditt högprisläge ska ge ingen uppvärmning alls, inte ens kompressor.
Om du vill ha viss stödvärmning kan du välja lite högre resistans.
Så när du vill arbeta ikapp värmen på natten klipper du hela givaren, motstånd och allt.
Sätt en till puck som styr funktionen som rumsgivare så du övertempererar huset bara lagom mycket, om du vill ha det så. Så huset inte blir varmare än 23 grader under lågpris eller vad du vill sätta för värde.
Vid uppnådd rumstemperatur under lågpris så kan du blockera all elpatron och köra omanipulerad utegivare.
Då går bara kompressorn.
Vid 22,5 kan du aktivera lågprisläge igen.
Grejen med klippt givare är att det även blockerar kompressorn pga övertempererad beredare. Detta öppnar för möjlighet av behov för annat motstånd, Så du bara beställer en framledningstemperatur som kompressorn tillåts på. Kan det vara bättre för dig?
Mellanprisläge/nödvintervärme så kör du utegivaren och elpatron båda omanipulerade, eventuellt ena elsteget blockat och sätt rumgivarens börvärde på 15-16-17 någonting.
Du kan välja återhämtningshastigheten under lågpris (med "klippt" utegivare) genom att välja vilket elpatronsteg som ska vara blockerat. Du kan justera elpatronlägena genom att sätta i och ur kablarna till elpatronstegen i värmepumpen i elpanelområdet. Bruna kablar är 2kW stycket, vita är 1kW stycket.
Med mindre elpatron får du mer andel kompressor och långsammare återhämtningstid.
Usch seg i hjärnan, hoppas detta blev rätt nu.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 11:10:14 av HBerggren »
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 21 september 2022, 21:04:20 »
Nu har jag kopplat in motståndet på 4.7kohm och kan bekräfta att det fungerar. Eller hur pannan kommer reglera vet jag inte än eftersom värmen är avstängd fortfarande. Men nu säger pannan utetempen är 11 grader och om jag aktiverar relät så säger den 30 grader.
Benny Grahn
Benny Grahn
« Svar #14 skrivet: 23 september 2022, 13:41:51 »
Ändras Driftsläge baserat på medeltemperatur senaste 24h eller på nuvarande utetemperatur?
För man skulle då enkelt kunna styra driftläge till sommar genom fast motstånd tex med Meny 8.2.2 Stopp cirkulationspump och Meny 8.2.3 Stopp elpatron
Någon som vet?
  • Dot gäster: 14025
