Författare Ämne: Vad passar i hålet?  (läst 1778 gånger)
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
Vad passar i hålet?
« skrivet: 27 augusti 2022, 18:15:48 »
Jag har i dagsläget en Panasonic E-9 EKEB från 2007 som jag planerar att byta ut. Problemet är att den sitter "inbyggd" i en platsbyggd bokhylla samt väldigt nära taket, se den bifogade bilden, så jag skulle behöva lite tips om vilken pump som passar på samma ställe. Om den får plats är ju enkelt att avgöra via faktabladet för respektive pump men lite svårare att ta reda på hur mycket utrymme som behövs runt om pumpen vid installation samt hur nära taket de kan sitta.
Förutsättningar:
  • Facket i hyllan där den ska sitta är 105x46x20 cm och för referens så är nuvarande pumpen 80x28x18 cm och avståndet upp till taket är som minst 5 cm.
  • 68 kvm, delvis dåligt isolerad stuga.
  • Öppen planlösning, nuvarande pumpen klarar att värma utan stöd av elementen (även om den defrostade väldigt frekvent förra vintern).
  • 15454 kWh i förbrukning 2021 av vilket jag uppskattar att ca 9000 kWh går till uppvärmning.
Krav på nya pumpen:
  • Effektiv naturligtvis.
  • Möjlig att fjärrstyra (via Homeassistant).
  • Klara sig med 10A säkring.
  • Brasfunktion (inget absolut krav).
Tack på förhand!
/Lars
Inloggad TS Comfort AB
SV: Vad passar i hålet?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2022, 20:19:40 »
Ja den sitter intryckt !
Förslag på modell för att behålla befintlig håltagning är Mitsubishi FT25 NINJA
Får att få en effektivare modell så blir innerdelen större och du har begränsat utrymme.
Vet ej om den går att fjärrstyra som du vill
Klarar sig med 10A
Har kaminfunktion
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2022, 23:18:56 »
Fuji Hokuo / Fujitsu excellence är 27 cm hög och 84 bred.
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2022, 12:16:32 »
Ninjan har funnit på min radar och verkar vara en rimlig kandidat.
Fuji och Fujitsu maskinerna var nya för mig. Ska kolla upp dom.
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2022, 17:21:38 »
Ninja verkar dock vilja ha lite mer avstånd till sidoväggarna, 12-13 cm, enligt bilden nedan.
Har tittat lite på Panasonic CS HZ25WKE. Där klarar jag avståndet till sidoväggarna enligt manualen på länken nedan, men den vill ha 6,5 till taket. Möjligt att det går att montera pumpen ett par centimeter lägre än nuvarande men risken är nog att luftflödet hämmas av hyllan under. Knepigt det här.
https://www.manualslib.com/manual/2313830/Panasonic-Cs-Hz25wke.html?page=30#manual
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2022, 17:48:15 »
Dom 13cm är från installationsplattan, själva innerdel går ut längre.
Ja det blir knepigt att ha en högre innerdel och flytta ner den då du har en hylla under.
Vet inte hur helig den där hyllan är!
Panasonic LZ sticker ut duktigt långt så du får nästan utblåset utanför hyllan och fördelen är att du slipper se hur ful den är  ;)
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2022, 18:06:54 »
Aha, ja just ja det är ju avstånd från installationsplattan som menas.
Hyllan under är väl "halv-helig" :) men i allra värsta fall så skulle jag nog kunna kapa av några cm på djupet, om den blockerar luftflödet, utan att det förstör det visuella intrycket allt för mycket.
Panasonicen ser ju att vara en mer effektiv pump (enligt mina nybörjar-ögon) men har inte fått jättebra omdöme på prisjakt.se eller de trådar här på forumet jag läst. Ninjan verkar de flesta vara nöjda med.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2022, 23:24:54 »
Skumt- Panasonic HZ är ju en erkänt bra modell.  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2022, 23:35:05 »
Det är väl LZ som det syftas på ?
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2022, 08:31:16 »
CS-HZ25WKE har bara 1.6 i betyg på prisjakt men det baseras bara på 3 omdömen så man ska nog inte fästa för stor vikt vid det.
