Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 10  (läst 1296 gånger)
Utloggad Hultsfreds-Hus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 augusti 2022, 15:50:28 »
Vi har bott i ett hus i två år nu där vi haft mycket höga elräkningar året om.
Vi har jordvärme, värmepumpen sitter i garaget och leder värme till huset via en kulvert.
Garaget är 100 kvadrat och huset 240 kvadrat.
För två år sedan slutade pumpen att fungera och en VVSare bytte kompressorn och en startgrej?
I år grävde vi av jordvärmeslingan, den är lagad och systemet fick fyllas med 200 liter spritblandning.
Så fort det blir runt 0 grader ute går huset delvis på elpatronen ser man i grafiken.
Vi har reagerat på att Brine ut är 78 grader?
Jag bifogar foton
  • Antal inlägg: 3
SV: Thermia Diplomat TWS 10
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2022, 15:53:12 »
Efter kulverten sitter en Nibe varmvattenberedare dessutom.
Hela systemet känns ineffektivt.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2022, 15:56:16 »
Drifttid
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2022, 16:03:28 »
Känns som att den bara kör varmvatten?
Med 26 grader ute behövs väl ingen värme i huset, men vet du vilken tid graferna är? Dvs hur ofta går pumpen? Varmvattentempen sjunker ju heller inte något under tiden.
Några givare är troligen paj, men kanske inget att haka upp sig på. Hur är det med växelventilen? Ligger den i mera varmvattenläge än i värmeläge? Blir framledningen varm hela tiden eller bara då den är i värmeläge och går?
