Författare Ämne: Väldigt varmt på sommaren?  (läst 1129 gånger)
Utloggad Jonathan_a
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 augusti 2022, 10:40:04 »
Jag har en NIBE 640p. Tycker den går lite väl ofta nu helt plötsligt och jag upplever att det är väldigt varmt på golven hemma.
Kollade lite och kanalerna står såhär
01 panntemperature 51
02 framledningstemperatur 43
03 utetemperatur 21
04 förångringstemperatur 13
05 avluftningstemperatur 13
06 värmekurva 08
07 förskjutning värnekurva -06
08 varvattentemperatur 48
09 blockeringstemperatur elpatron 25
10 beräknad framledningstemperatur 13
Någon idé vad det kan vara?
Inga felkoder syns.
SV: Väldigt varmt på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2022, 10:49:05 »
Går cirkulationspumpen? Om den går så är framledningstemperaturen ganska hög. Kompressorn verkar arbeta när man ser kanal 04 och 05. Kan värmen i golven bero på kärvande växelventil?
Utloggad Jonathan_a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2022, 13:56:38 »
Tack för svar! Växelventilen byttes för ett år sen. Tror inte kompressorn går, brukar väl brumma lite extra då?
Framledningstemperaturen har sjunkit lite lite 38 nu.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2022, 14:08:41 »
Enligt värdena du visade så gick kompressorn där och då om givarna visar rätt.
Nya växelventilen verkar trasig eller något som styr den.
Ändra växelventilen manuellt som test om du är bekväm med det.
Utloggad Jonathan_a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2022, 15:42:13 »
Motionerade växelventilen lite. Den fjädrade tillbaka fint.
Kollade nu när bara cirkulationspumpen går.
01 panntemperature 38
02 framledningstemperatur 36
03 utetemperatur 25
04 förångringstemperatur 25
05 avluftningstemperatur 21
06 värmekurva 08
08 varvattentemperatur 43
10 beräknad framledningstemperatur 09
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2022, 21:01:44 »
Om avluft och förångare är snarlik din innetemp så betyder det att kompressorn inte går (de bör gå ner mot +5 eller där i kring när kompressorn kört en stund).
Vet man att kompressorn kör men dessa värden är över +10 en längre tid tyder det på gasbrist/köldmediebrist.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
